liguriagusto Inserito: 27 maggio 2013 Segnala Inserito: 27 maggio 2013 Premetto che sono poco pratico di impianti antenna tv, Vorrei realizzare un impianto simile al seguente http://imageshack.us/photo/my-images/832/img20130527122213.jpg/ dove pero' (se è possibile) installare solo 3 max 4 prese Sat+Tv demiscelate e le restanti prese solo TV. Mi dite se lo schema in linea di principio va bene?? Mi potete indicare anche che componenti utilizzare? (marca e modello) Grazie.
liguriagusto Inserita: 27 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2013 dopo un suggerimento ho cambiato lo schema con questo http://imageshack.us/photo/my-images/29/iimg20130527161911.jpg/ ora vi chiedo anche se ad esempio utilizzo un demiscelatore e non collego l'uscita sat ci sono problemi??
vinlo Inserita: 27 maggio 2013 Segnala Inserita: 27 maggio 2013 Hai possibilità di passa un altro cavo dalla parabola fino al primo derivatore?
liguriagusto Inserita: 28 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2013 Se proprio devo, stringendo un po', posso far passare 2 cavi anche se preferirei la soluzione con 1 solo cavo!
vinlo Inserita: 28 maggio 2013 Segnala Inserita: 28 maggio 2013 Ora vado di fretta, ma vedi se così potrebbe andare: http://antennistica....nto-modificato/
vinlo Inserita: 28 maggio 2013 Segnala Inserita: 28 maggio 2013 Integro per chiarezza la risposta di oggi che ho scritto molto di fretta. Inizio col dire che anche il primo derivatore può essere a 3 uscite derivate da -16dB, infatti ho sbagliato a scrivere, ma se sono a 4 uscite, sia il primo che il secondo, non cambia niente. L' importante è chiudere l' uscita passante dell' ultimo derivatore. Poi ho scelto i derivatori OFFEL serie DIGIT, perchè sono gli unici derivatori, o almeno che io sappia, che lasciano passare la cc anche dalle uscite derivate, condizione questa per far funzionare anche la parte sat. L' LNB, come hai visto, è del tipo SCR e permette di fare fino a 5 prese sat indipendenti. 1 attraverso l' uscita legacy la porti direttamente ad una presa sat, come nel disegno. Le altre 4 prese sat, le puoi gestire dall' uscita SCR, attraverso i derivatori.
liguriagusto Inserita: 29 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2013 (modificato) il derivatore della Fracarro 280718 DE4-12 DERIV.4DER e il partitore FRACARRO PARTITORE 3 VIE PA3 280703 non vanno bene? Quindi se volessi solo 4 prese sat posso fare a meno di far passare il 2° cavo, Giusto? Posso non collegare l'uscita LEGACY? Modificato: 29 maggio 2013 da liguriagusto
vinlo Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 I derivatori fracatto, non vanno bene perchè non permettono il transito della cc dalle uscite derivate. I partitori sì, ma è meglio usare quel tipo di derivatori. Quindi se volessi solo 4 prese sat posso fare a meno di far passare il 2° cavo, Giusto?Giusto Posso non collegare l'uscita LEGACY? Sì.
vinlo Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 (modificato) P.S. una curiosità che sempre dimenticavo di chiederti. Il cavo tv, come mai arriva prima la PT e poi torna su al P1? (Almeno così è sul disegno). Modificato: 29 maggio 2013 da vinlo
liguriagusto Inserita: 30 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2013 il cavo arriva prima al P.T. perché io non ho l'antenna sul tetto, ho un palo 'antenne' di fianco alla casa molto più comodo e accessibile. Ritornando all'impianto Quindi posso usare 2 derivatori OFFEL serie DIGIT chiudendo l'uscita passante con una resistenza da 75 ohm, giusto? Posso collegare ad un uscita miscelata solo la presa TV senza il demiscelatore? Come alimentatore e amplificatore hai da consigliarmi qualcosa? sapresti consigliarmi dove acquistare on-line i derivatori OFFEL serie DIGIT? Grazie al tuo aiuto riuscirò a realizzare l'impianto nel migliore dei modi!!
vinlo Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 Ritornando all'impianto Quindi posso usare 2 derivatori OFFEL serie DIGIT chiudendo l'uscita passante con una resistenza da 75 ohm, giusto? Posso collegare ad un uscita miscelata solo la presa TV senza il demiscelatore? Sì ad entrambe. Come alimentatore e amplificatore hai da consigliarmi qualcosa?Sarebbe utile sapere dove ti trovi. sapresti consigliarmi dove acquistare on-line i derivatori OFFEL serie DIGIT?Purtroppo no.
maxplc77 Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 URGENTE!! Salve a tutti. Io da una Cliente avrei un problema che pongo alla Vs.Cortese Attenzione. Nelle prese TV, abitazione Nuova civile,serie BTicino Luna.., convivono presa TVterr.e TVsat. Al piano primo tutto ok, al piano Terra non vedono i CANALI MEDIASET e ok reti Rai....! che fare???? Non sono Particolarm.Specialista settore TV. Grazie di cuore a Tutti. max
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 non devi accodarti ,ma aprire una tua discussione.Questo è il secondo accodamento ,da cestinare
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 Ciao maxplc77. Una raccomandazione importante che spero tu legga e ne faccia tesoro: ti è stato più volte detto di non accodarti,dal momento che ciò,oltre che essere espressamente vietato dal Regolamento,che certamente non hai letto ma solo sottoscritto,crea inutile confusione con le risposte. Inoltre,non sono ammessi per nessun motivo termini quali urgente !!! aiuto !!! ecc...,dal momento che questo è un Forum e non un Call Center o un centro assistenza,quindi,come recitano le F.A.Q. (altra cosa da te ignorata),qui risponde chi ne ha voglia,tempo e consapevolezza. Grazie.
Pino1946 Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Salve, sono nuovo del forum e ... spero in un aiutino (se possibile) ! In vacanza a Sharm, ci sono alberghi che, in fatto di TV satellitare, non offrono canali italiani oppure, se ci sono pochi Italiani, ti danno un solo canale italiano. In camera, arriva solo il cavo dell'antenna mentre, il decoder, sta in "centrale". La domanda è: è possibile collegare, al suddetto cavo, un ulteriore decoder e, sfruttando il segnale del cavo, fare una ulteriore ricerca dei canali ? Sperando in un riscontro 'positivo', ringrazio in anticipo ed auguro un buon lavoro. Pino
Livio Migliaresi Inserita: 30 settembre 2014 Segnala Inserita: 30 settembre 2014 Salve, sono nuovo del forum e ... spero in un aiutino Ti sei accodato ad una vecchia discussione che nulla c'entra col problema da te prospettato. Ti consiglio di aprire una nuova discussione per poter aver qualche risposta.
