Problemi Ricezione Mux Timb 1-2-3 (Uhf 47-60-48) Valcava
Ciao a tutti
Abito a Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona. Ho l'impianto seguente:
- FRACARRO SIGMA COMBO HD puntata verso Valcava
- Logaritmica FUBA DAL 414 banda IV puntata verso Monte Penice (per i mux Rai purtroppo non presenti su Valcava)
Le 2 antenne UHF sono convogliate in un miscelatore a 3 vie GBS MIX/VU2, attenuazione in UHF 4dB, Cod.41201 in questo modo:
- cavo FRACARRO banda V
- cavo FUBA banda IV
il tutto arriva all'interno in un'amplificatore da interno regolabile GBS guadagno UHF 10/30 dB, VHF 5-25dB (VHF non utilizzato)
Con tale impianto vedo tutto (non ci sono ostacoli) con 100% qualità e potenza 70%. Purtroppo i mux Timb 1-2-3 da Valcava (UHF 47-60-48) segnalano potenza 70% ma sganciati.
Non appena stacco antenna FUBA banda IV (usata per Rai Monte Penice) ecco che i mux Timb da Valcava si agganciano con qualità 100%.
Ho provato a inserire tra antenna FUBA e miscelatore un attenuatore 0 - 20dB (sempre pensando che il segnale Rai disturbasse i mux Timb) ma non ho ottenuto granché risultati.
Davvero strano. Solo i mux Timb spariscono quando aggancio antenna FUBA per Rai Monte Penice.
Non capisco davvero. Potete darmi qualche indicazione? Grazie
E' normale ciò che ti suddede.
Per ovviare al problema, devi trovare un filtro-mix tarato sui canali 23-26-30-40, in modo dal Penice possano passare tranquillamente solo questi canali e che i medesimi siano bloccati dall' antenna su Valcava.
Prima di mettere questo miscelatore a 3 vie con poi il tentativo dell'attenuatore, provai un miscelatore passa canali e trappole in UHF della laem elettronica tarato su 23-26-30. Purtroppo si presentò il medesimo problema sui mux Timb. Da qui passai quindi al tentativo con il mix a 3 vie + attenuatore.
E solo sui mux Timb. Strano...
Quindi hai già provato un filtro e il problema non si è risolto.
Mi viene il dubbio che forse i mux timb vengono captati abbastanza forte anche dall' antenna puntata verso il Penice.
Hai provato a staccare l' antenna su Valcava e verificare se i timb entrano con la sola antenna su Penice?
Un altra possibilità è che il filtro laem sia difettoso.
Mah, l'antenna puntata verso Monte Penice è una logaritmica banda IV, comunque provo e poi farò sapere. Per il filtro non so, è stato tarato dal fornitore del negozio dove l'ho comprato, e' nuovo, non saprei come verificare un eventuale suo difetto...
Per una verifica del filtro, puoi rimetterlo sul palo e collegarci le antenne una per volta.
Prima con quella sul Penice e vedi se entrano solo i canali rai, poi con quella su Valcava e vedi se entrano tutti gli altri tranne i rai.
Come suggerito da vilnlo (anche se il filtro risulta inefficace) in quanto filtro ad una cella per canale risulta -10dB ed in questo caso è la stessa cosa di senza. Il problema sostanziale è che i due ripetitori essendo abbastanza vicino vengono ricevuti da ambedue le antenne.
Questo blocco non l'ha provato.
