s7evin Inserito: 28 maggio 2013 Segnala Inserito: 28 maggio 2013 Save a tutti, vorrei sapere che differenza cé tra un amplificatore con uscita a 108 dbuv e a 112dbuv. Da quel che ho capito, misuro in dbuv la ampiezza del segnale irradiato. Questa ampiezza misurata sull antenna dipende dalla distanza dal trasmettitore. E´ necessario avere alle prese una ampiezza di 60 dbuv circa. Di conseguenza il livello di amplificazione (misurato in dB) di un amplificatore e il livello di uscita sono strettamente collegati ma come ? Se ad una presa voglio avere 60dBuV , e questa dista dall antenna 10 metri, l' ampiezza sará attenuata di 2 dB (considerando una perdita di 0.2 dB al metro). Di conseguenza inserisco un amplificatore da 2dB subito dopo l antenna. (NOTA i valori sono puramente indicativi e tralasciano il guadagno dell antenna) A cosa mi serve sapere che il livello di uscita é di 108 dbuv ?
vinlo Inserita: 28 maggio 2013 Segnala Inserita: 28 maggio 2013 Il livello di uscita max di un amplificatore è il livello che non deve essere superato dal segnale ricevuto in antenna + il guadagno dell' amplificatore stesso, pena la sua intermodulazione. Esempio: segnale in antenna 70dBuV guadagno ampli 40dB livello di uscita 108dbuV. Così non va bene, perchè se amplifichiamo al massimo, superiamo il livello di uscita, infatti 70+40=110dBuV. Altro esempio: segnale in antenna 70dBuV guadagno ampli 25dB livello di uscita 108dbuV. Così è ok, anche perchè amplificando al max, siamo abbondantemente sotto il livello di uscita. 70+25= 95dBuV. P.S. per il livello di uscita, bisogna pure tenere conto di quanti mux si ricevono.Infatti, più mux si hanno, più si riduce il livello di uscita dell' amplificatore.
s7evin Inserita: 28 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2013 ti ringrazio, sei stato chiarissimo.
