Da Trapano A Girarrosto
ho un motore di un trapano 220V di cui non conosco la potenza (l'involucro non c'è più ma penso che abbia una potenza di 200/ 300 W) vorrei modificarlo per fare un girarrosto per far girare massimo 20 Kg.
Siccome il trapano ha l'eccitazione serie la prima cosa che ho pensato di fare e di usare l'eccitazione separata ma non sò bene come fare per avere le due tensioni senza conoscere i dati degli avvolgimenti.
posso provare a mettere delle resistenze in serie ad ognuno degli avvolgimenti o cosa?
grazie
Secondo me, se lo fai girare al massimo è troppo veloce e comunque se lo demoltiplichi meccanicamente rimane troppo rumoroso, se invece lo fai girare piano (con il variatore elettronico) mi sa che alla fine mangi “trapano arrosto”.
Forse sarebbe meglio il motore di una lavatrice usato in bassa velocità (+ ulteriori demoltipliche).
Quando hai finito il girarrosto, chiamaci per il collaudo sul "campo" :P:P:P
Tanto, non può mangiarsi da solo una bestia da venti chili....
Dissento anch'io sull'uso del trapano (se ben demoltiplicato, ne gira anche 200): anche calando i giri elettricamente, ho paura che sia sempre troppo veloce. Direi che cinque giri al minuto dovrebbe già essere tanto per un girarrosto, gli ci vuole per forza un riduttore, e i costi aumentano. Come potenza e giri, è più adatto il movimento di una gelatiera o di un'impastatrice. Eviterei comunque i motori a spazzole, vista la loro velocità ed il rumore.
Una volta a casa di un amico ho notato un girarrosto artigianale costruito con un motorino di tergicristallo ... poi però ll' occhio mi è caduto sui due mailetti che cuocevano a fuoco lento :P .. e non so darti altre informazioni ! :(
ho anche un motore per lavatrice (non sò bene quanti poli ha ma gira veloce) mettiamo che gira a 3000 o 1500 rpm un riduttore meccanico quanto sarà grosso e dove trovarlo?
(ho sempre pensato che quella vecchia lavatrice mi sarebbe prima o poi servita :P )
Ho spostato la discussione nel nuovo sottoforum; mi sembrava più confacente al tema :rolleyes:
Matteo Montanari
nelle vecchie stufe era presente un motorino per il "grill" magari andando in qualche robivecchi riesci a trovarlo ancora...
cosa meglio di un Girarrosto per fare un Girarrosto
se sei sempre intenzionato ad utilizzare il trampano potresti utilizzare un circuito per diminuire la veclocità (triac o scr) che trovi in tutte le riviste di elettronica o al supermercato già fatto.
Modificato: da keosmm
Sento odore di bruciato, ma non e' l'arrosto, e' il trapano! (non vorrei essere nei suoi panni).
CIA, che differenziale metteresti per salvare la vita a questi intraprendenti pseudo-inventori?
O dici che una scottatina fa riflettere, e che quindi e' benefica?
:D
Mario
comunque un motore da girarrosto nuovo non costa poi una cifra tale da giustificare simili pseudoinvenzioni.
proprio se uno deve far cuocere una bestia grossa puo' usare un motore asincrono con riduttore,(gia' provato e funziona a meraviglia) non di certo un motore a spazzole che come avete gia' detto sarebbe lui ad andare arrosto
ivano65
Anche se il trapano fuma, niente di male:
dove c'è fumo, c'è arrosto...
va bè ho capito comprerò un girarrosto (mi rimarranno sempre tra i piedi questi motori che a quanto pare sono inutili tranne che per l'impiego per i quali sono stati progettati) ma almeno vorrei conoscere la struttura di questo tipo di motore.
comunque guardando in giro sti girarrosto costano un bel pò,non sono tanto convenienti ed hanno una portata abbastanza limitata
Ritorniamo alle solite questioni: abbiamo bisogno di dati!!!
1) 20 kg di arrosto... porchetta?
2) sei disposto a sostenere le spese di collaudo?
3) cosa usi per lubrificare l'arrosto? (...mica quando è sul girarrosto...)
Matteo Montanari
  • 4 weeks later...
Tempo fa,in villetta da amici, vidi un girarrosto che andava con un motore in corrente continua, una dempltiplica,e una batteria da 4.5 volt per ruotare.Aveva una potenza incredibile. Presumo avesse 2 watt di potenza,non di +. Non credo che un trapano da 350/400 watt sia l'ideale, tantomeno un motore di lavatrice da un kilowatt. Vorrei consigliarti l'acquisto di una bambola col mini-giradischi nella schiena,quelle che "piangono", ma mi sa che è una menata ficcarle uno spiedo nella schiena dove alloggia il motorino D.C.
potresti utilizzare un "reg" della tecnel...
in quel modo puoi variare la velocità del motore a spazzole mantenendo la coppia costante! ;)
  • 2 months later...
Sono nuovo e non so se sono fuori tempo massimo ma, per fare un girarrosto è semplicissimo, basta usare un motore di tergicristallo.
Vanno bene anche quelli da auto ma quelli da camion sono più potenti.
Uno da auto media è perfettamente in grado di far girare 20 e più chili di arrosto mentre uno da camion ne fa "girare" molti di più.
Vantaggi: Costo praticamente nullo del motore (sfasciacarrozze)
Grande potenza
Regolarità
Resistenza allo sforzo prolungato
Velocità bassa e facilmente ulteriormente regolabile (basta diminuire leggermente la tensione di alimentazione)
Svantaggi: Necessita di un alimentatore in continua abbastanza potente
Ti occorre una "gabbia" per l'arrosto ben fatta e che ti permetta di bilancire bene il Porcello altrimenti quando gira darà degli strattoni al motore per via del peso eccentrico e questo e male perchè il motore di tergicristallo ha un piccolo lasco meccanico che alla lunga sfascia il riduttore (quelli vecchi erano in metallo, ora li fanno tutti in teflon).
Chiudo dicendoti che la motorizzazione costa relativamente poco; quello che costa in maniera spropositata è la gabbia che, ti ricordo, per le norme igieniche dovrà essere realizzata in acciaio inox di ottima qualità.
Spero di essere stato utile
Riccardo
