terenzio Inserito: 25 marzo 2005 Segnala Inserito: 25 marzo 2005 (modificato) Ciao a tutti,il quesito è particolare,un mio conoscente sta realizzando una bicicletta elettrica, l'alimentazione avviene tramite due accumulatori al piombo,però vi è un problema, appena accende il mezzo ovviamente lo spunto è traumatico, vi è un accelerazione degna di una formula 1,ebbene esiste un qulacosa che permetta un avvio più morbido?oppure come può realizzare un circuito che permetta un avvio più morbido?grazie per l'aiuto e buon lavoro. Modificato: 25 marzo 2005 da terenzio
STEU Inserita: 25 marzo 2005 Segnala Inserita: 25 marzo 2005 Se almeno ci dicessi potenza e sopratutti tipo di motore magari ti si puo' dare qualche idea, comunque alla tua domanda rispondo si.
terenzio Inserita: 25 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2005 Ciao Steu,mi informo e poi riferirò,grazie e buon lavoro
terenzio Inserita: 8 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2005 (modificato) Ciao a tutti,finalmente mi hanno dato i dati, ebbene:- motorino utilizzato precedentemente per ribaltare i cassoni dei camion da 2 kW,- alimentazione data da due batterie da 60 A/h a 12 Volt,- allo spunto di partenza assorbe 250 A (questo dato però mi appare strano),aspetto eventuali suggerimenti,grazie e buon lavoro Modificato: 8 aprile 2005 da terenzio
Hellis Inserita: 8 aprile 2005 Segnala Inserita: 8 aprile 2005 ...2 kW? a spanna e boccino 2 kW ti spostanto 10 ton a 50 m/min.Da inespertissimo mi chiedo: non è che sia un pò grandino il motore?
terenzio Inserita: 8 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2005 Ciao Hellis,in effetti hai ragione ma la persona che sta facendo questa bici l'ha installato appositamente per avere un motore che possa spostare tranquillamente almeno 150kg di zavorra,grazie e buon lavoro
Piero Azzoni Inserita: 10 settembre 2005 Segnala Inserita: 10 settembre 2005 concondo con Hellis2 kW su un bicicletta ???ma e' una potenza tremenda !!!i ciclomotori hanno (bhe ... dovrebbero avere in teoria ...) 0,75 kW. ci si corre come matti comodamente in due (disclaimer: io no, naturalmente)
Mario Maggi Inserita: 10 settembre 2005 Segnala Inserita: 10 settembre 2005 Caro terenzio,e' solo un conoscente o anche un amico? Salvalo! Mi sembra che stia realizzando un veicolo pericoloso per se e per gli altri. Da quanto dici, mi sembra di capire che non sia un progettista coi baffi, non e' impossibile fare una bici con motore da 2 kW, ma ci vuole competenza ed equilibrio del dimensionamento. Ciao Mario
FANT Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 Attenzione ! quello che stai realizzando non è una bicicletta ma un motoveicolo.Infatti per la legge Italiana una bicicletta deve essere mossa dalla forza umana e non dal motore.Per questo motivo il motore è un "aiuto" alla forza sui pedali e non l'unica fonte di energia, esempio simile il servosterzo della automobile, non è mica lui che guida !Il motore elettrico è un ausilio alla trazione, riducendo notevolmente lo sforzo applicato sui pedali, ma se io smetto di pedalare la bicicletta si ferma!I motori utilizzati hanno una potenza di circa 200 W e sono comandati da una centralina che lavora in PWM, dietro comando di coppia dai pedali.Mandi
Piero Azzoni Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 questo e' un altro discorso simili realizzazioni non sono destinati alla pubblica circolazioneconoscevo un meccanico che si era costruito uno spazzaneve segando il pianale di un furgone, il veicolo ottenuto aveva una potenza sicuramente superiore ai 100 kW.nella misura che lui lo usava per rimuovere neve d'inverno e trainare camion ll'interno del recinto nessuno poteva contestare l'esistenza del mezzoanalogo discorso si puo' fare sull'indecente strombazzamento fatto ieri dai tg sul ritrovamento di "moto" non a normei ricordino i giornalisti che in una proprieta' privata puo' circolare non solo una bicicletta da 2 kW, ma anche un monopattino da 200 kWche poi da tecnici si consigli il costruttore di desistere si chiama "raccomandazione" non "norma"
FANT Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 Scusami Pietro, ma dai messaggi di Terenzio non si capiva assolutamente che la bicicletta doveva essere utilizzata nell'ambito di una proprietà privata.Pensando sempre al peggio ritenevo di dare un aiuto per non mettere sulla pubblica Via ( non in commercio ) un probabile mezzo di distruzione ( di massa ).Mandi
pidmaster Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 (modificato) spostare tranquillamente almeno 150kg di zavorra Modificato: 11 settembre 2005 da pidmaster
