geenom Inserito: 30 aprile 2005 Segnala Inserito: 30 aprile 2005 Ordunque, ho un tubo cilindrico,diametro 15 cm. , lunghezza 30. Da questo tubo esce vapore acqueo e anidride carbonica,sui 60 gradi circa. Volevo recuperare il calore,e usarlo per intiepidire dell'acqua tramite tubi di rame. ....premetto che il tubo sfoga all'aria aperta,al pari di una normale caldaia a gas,apposta per disperdere i gas caldi. Che sistema potrei adottare,per recuperare il massimo del calore,stando attenti anche a non ostruire del tutto tale tubo ?...
fedelfio vito Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Inserita: 11 luglio 2005 non voglio avere sulla coscienza nessuno!!lascia perdere il rischio non vale il risultato!!
Realz^_^ Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Inserita: 17 marzo 2006 Beh, io credo che senza far danni potresti metter un sistema idraulico INTORNO questo tubo, non dentro saluti
pierinolapeste Inserita: 18 marzo 2006 Segnala Inserita: 18 marzo 2006 Consiglio "spensierato", prendi un tubo di rame cotto diam. 14, avvolgilo stretto al tubo (che sia a contatto), avrai la partenza e la fine del tubo che, riempiendo di acqua avrai la possibilità di far funzionnare quello che vuoi. Da un boiler termoelettrico ad un termosifone ecc. Vaglia bene la cosa, ciao Piero.
