Co2 Artigianale - come si puo produrre Co2?
:huh: salve amici del furum ho bisogno di un folle :roflmao: consiglio vorrei produrre Co2 qualcuno sa se è possibile creare un piccolo impianto di Co2 :whistling:
ciao :ph34r: NINJA :ph34r:
Non hai specificato le dimensioni,
Per un uso in acquario puoi farlo semplicemente usando lievito biologico e zucchero in una bottiglia di plastica.
trovi QUI come fare passo a passo.
GRAZIE MOLTISSIMO del tuo interessamento DLGCOM l'idea che mi hai mostrato è interessante(provero a metterla in atto per testare l'efficenza e la costante di durata), in cercavo qualcosa di simile che potesse prodorre CO2 con una spesa contenuta e una durata di tempo di circa 30/ 40 giorni senza dover ricorrere alle bonbole(di varie dimensioni)che si trovano in commercio.
un saluto a tutti attendo altri suggerimenti e IDEE :ph34r: :ph34r: :ph34r:
A proposito di acquari e di CO2, ho visto delle foto di estintori modificati da utilizzare per gli acquari al posto delle più costose bombole dedicate, dotate di valvola per alte pressioni e riduttore con doppio manometro.
Una soluzione molto utilizzata è quella di sostituire la valvola tipo CPF a pulsante dell'estintore con una valvola tradizionale a volantino dotata di riduttore di pressione, ottenendo una bombola "come quelle normali" (dal punto di vista legislativo e di omologazione non è sempre così). Oppure smontano il tubo con il cono diffusore dalla valvola e vi collegano il riduttore di pressione, utilizzando una fascetta per cavi per tenere la leva abbassata.
Penso che un estintore sia più utile come tale, poi ognuno la pensa come gli pare.
Ciao. :)
SALVE ha tutti non cerco bombole da modificare e poi riocaricare, ma un modo per produrre CO2 a basso costo'? :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Bicarbonato di sodio e un qualunque acido un po' forte (anche l'aceto va bene).
Ciao!
Puoi anche immergere delle conchiglie in un bicchiere di aceto. Oppure gettare dell'aceto su della semplice calce.
GRAZIE per il vostro interessamento..
MA potreste essere piu precisi.riguardo le quantita da usare per le miscele
CIAO :ph34r: :ph34r: :ph34r:
