Realizzare Un Data Logger
sono un neofita dell'elettronica, volevo realizzare un data logger che mi controlla un semplice contatto che registri la sua chiusura con data e e ora il tutto deve essere poratile.
si potrebbe fare con qualche pic??????
ciao e grazie
pere
Dove lo devi registrare, su un pc, in plc, un panello operatore, una RAM???
Date i dati!!!!
senza i dati si pouò supporre qualsiasi cosa!
ma bisognerebbe sapere:
- quanti dati devi registrare???
- con che freuqneza??
- che autonomia deve avere??
scusate troppo generico, avete ragione.
i dati da registrare sono quelli di questo micro con frequenza di 1 minuto nell'arco delle 24 ore su una ram se possibile.
l'autonomia va bene di qualche giorno.
ed alla fine dovrei trasferirli su pc per visualizzarli.
adesso meglio?
Io imposterei la cosa in questo modo:
Come suggerisce dlgcom memorizzazione in flash. ( non devi preoccuoparti di consumi batterie ecc..)
Non so se per la tua applicazione si può fare ma l'idea è questa: (vedi richieste dlgcom)
quando installi il datalogger gli memmorizzi data/ora in flash (la passi tramite la porta seriale dal PC) e fai partire un contatore con freq 1min
Ogni chiusura memorizzi il valore del contatore (2byte) in flash.
Con frequenza 1min in un giorno hai 1440x2byte = 2880byte
Per una settimana hai 20170byte.
Per 20Kb esistono micro con 64Kb flash (texas/silabs/st) che puoi utilizzare anche per memorizzare dati.
Se non basta l'acquisizione per una settimana puoi utilizzare una flash seriale esterna con interfaccia SPI arrivano a MB (www.st.com)
Quindi un unico chip. Interrupt sul contatto legge il valore del contatore e lo trasferisce in flash.
penso che studierò un pò sugli appunti del forum.....
e poi mi rifarò vivo.
pere
