kendokimura Inserito: 13 febbraio 2006 Segnala Inserito: 13 febbraio 2006 salve a tuttiho dei luxeon da 3w e dovrei sostituire le classiche lampadine interne all'abitacolo della mia auto, vorrei gentilmenti sapere che resistenza dovrei metterci per farli funzionare con i 12v.info luxeonmin 3v max 4vpot. 3wcorr. lav. 700ma attualmente posseggo alcune resist. da 10w 180 ohm, sono un po grosse e sono di ceramica,si trova qualcosina di piu' piccolo (fisicamente intendo) grazie a tutti ciao
accacca Inserita: 13 febbraio 2006 Segnala Inserita: 13 febbraio 2006 Io farei una scelta conservativala Vmax auto circa 15V i led da specifica hanno Vmin = 3V perciò sulla resistenza hai una caduta di 15-3 = 12VSe utilizziamo I=0.6A devi utilizzare una R da 20ohm 7.2W Metti in parallelo due resistenze da 47ohm R= 47/2 = 23.5ohmI=12/23.5 circa 0.510A Ogni resistenza è percorsa da I/2 = 0.255A e dissipa P=RI^2 = 3.1W Puoi utilizzare delle resistenze 47ohm 5W
kendokimura Inserita: 13 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2006 io ringrazio accacca e mario ma di resistenze e calcoli di resistenze ne capisco meno di zero gentilmente se qualcuno potrebbe farmi uno schemino con i codici delle resistenze o un link con il tipo mi rimarrebbe piu facile capire non essendo io un tecnico in materia come tutti voi. dimenticavo, le resistenze che ho io allora non sono adatte?info + dettagliateLuxeon III LED White 3 Watt with star– Typ 65 LUMEN max 80Luxeon Emitter: Lambertian LXHL-PW09 Typ 65Lumen- Nominal current: 700 mA, (Max 1000mA)- Voltage: Min 3,03V Typ 3,70V Max 4,47V DC - Power: 3Watt - Light power: Typ 65 Lumen , Max 80 Lumen - Light colour: White, Min 4500K Typ 5500K Max 10000K
accacca Inserita: 13 febbraio 2006 Segnala Inserita: 13 febbraio 2006 (modificato) queste sono le resistenze che userei iohttp://it.farnell.com/jsp/endecaSearch/par...U=3611589&N=401Ho fatto delle prove con un led simile 3W blu Ho utilizzato due resistenze 33ohm 3W a 12V e scottano.Per i collegamenti è dura spiegare (non so come inserire disegni) (.................)---------R--------+12V---------|(....................)|-------LED------------ > -(.................)---------R--------i puntini (.................) servono solo per allineare sono messi al posto degli spazi Modificato: 13 febbraio 2006 da accacca
kendokimura Inserita: 13 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2006 accacca ti ringrazio tanto di nuovo li provo e se ci sono problemi o mi serviranno altre info mi faro' risentire. un grandissimo ciao a tutti del forum grandiiii
