Dunlop46 Inserito: 16 luglio 2006 Segnala Inserito: 16 luglio 2006 we raga ciao ; allora volevo sapere per spostare no scaldabagno di 80 litri , facendo le relative traccie fino al punto di destinazione , che materiale ci vuole ..... o mejo che diametro e tipi di tubi ci vogliono e relativi snodi ....ciao.
Del_user_23717 Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 Scalpello, mazzetta, calce e cemento, cazzuola, tubi di rame o multistrato da 16, gomiti da 1/2" ecc. ecc.
irpick Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 se alimentato a Gas aggiungerei ...molto buonsenso..e..attenzione,il che tradotto significa : lo fà chi è capace.
Dunlop46 Inserita: 17 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2006 a be visti i tecnici di oggi ehheh famose na risata va.. ehhehecomunque non è alimentato a gas..... per le traccie non ce problema .. volevo sapere che tubi dovrei prendere e che snodi indomma il materiale idraulico ... ciao
Dunlop46 Inserita: 18 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2006 a capito per malta intendi cemento o calce ...per il percordo diciamo che è simile ad una U comunque tubi di rame coibentati con apposite guaine penso sia la miglior cosa .. per i raccordi ad L non saprei nè la marca ne il modello ... ciao
LB81 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 (modificato) a capito per malta intendi cemento o calce ... Modificato: 19 luglio 2006 da LB81
Dunlop46 Inserita: 19 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Alcuni marchi affidabili sono: Caleffi, Tiemme, General Fittings, Cobre... Per quanto riguarda il modello, devi chiedere semplicemente un raccordo a compressione del diametro e della forma desiderati; possibilmente di marca.I raccordi devono essere del tipo utilizzabile senza bisogno del bordatubi, cioè del tipo che si monta semplicemente inserendo l'estremità del tubo nel raccordo e stringendo il dado. Per tagliare i tubi ti consiglio di acquistare un apposito tagliatubi, anche di tipo compatto, poichè un tubo tagliato male può danneggiare la guarnizione del raccordo.
LB81 Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 (modificato) I modelli di piccole dimensioni come questo tagliatubi Usag non costano molto, ma sono di ottima qualità. Molto utili per i piccoli lavori.USAG 314ANCiao. Modificato: 20 luglio 2006 da LB81
Dunlop46 Inserita: 20 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2006 I modelli di piccole dimensioni come questo tagliatubi Usag non costano molto, ma sono di ottima qualità. Molto utili per i piccoli lavori.
anto_pappa Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 si ma quando muri i tubi non usare solo cemento devi usare una malta tradizionale. al massimo li fermi con un po' di cemento rapido e poi malta tradizionale.
Dunlop46 Inserita: 21 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2006 si ma quando muri i tubi non usare solo cemento devi usare una malta tradizionale. al massimo li fermi con un po' di cemento rapido e poi malta tradizionale.
LB81 Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 (modificato) Io utilizzerei cemento e materiale inerte, considerando che il luogo in cui si trova lo scaldabagno potrebbe essere umido, e se così fosse la calce e il gesso reagirebbero male. Oppure puoi acquistare della malta pronta, assicurandoti che non contenga gesso o calce (se trovi solo malta che contiene calce, deve essere in percentuale minima).Ciao. Modificato: 21 luglio 2006 da LB81
Dunlop46 Inserita: 22 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2006 a capito ..... a sapere di preciso che tipo di malta ... ciao
LB81 Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 (modificato) Le possibilità sono due: prepari da solo la malta, utilizzando cemento e materiale inerte, oppure acquisti da un rivenditore di materiali edili un tipo di malta pronta adatto per l'uso, facentoti consigliare dal venditore stesso.Ciao. Modificato: 22 luglio 2006 da LB81
Dunlop46 Inserita: 22 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2006 Le possibilità sono due: prepari da solo la malta, utilizzando cemento e materiale inerte, oppure acquisti da un rivenditore di materiali edili un tipo di malta pronta adatto per l'uso, facentoti consigliare dal venditore stesso.
