Apertura Cancello Con Radiocomando
Salve a tutti!!!!
Volevo come prima cosa ringraziare per le risposte sulla discussione "motore monofase", gira in entrambi i sensi. Quindi a qesto punto vorrei domandare come fosse possibile aprire un cancello attraverso un radiocomando
Il mio problema è che posseggo soltanto il telecomando e l'antenna, e sulla vecchia scheda del motore c'è la scheda ricevente ma non se si può e come collegarla al PLC.
Forse mi sono espresso male????
Vorrei sapere se non sono stato chiaro????
Vorrei semplicemente azionare il monofase tramite un radiocomando
ing
se noi da una descrizione articolata di quello che vuoi fare è difficile aiutarti.
Spiega a cosa ti serve il Logo.
ok...
Praticamente ho sostituito un vecchia scheda del cancello automatizzato della CAME con il LOGO. Ho iniziato montando una coppia di fotocellule in ingresso al LOGO e una lampadina sulla sua uscita, dopodiche al posto della lampadina ho messo un motore monofase asincrono e dopo vari tentativi il tutto funzionava. A questo punto per azionare il Cancello ho messo in ingresso al LOGO (oltre alle fotocellule) un interruttore, che però non è il massimo dell'efficienza ecco perchè vorrei mettere il ingresso al LOGO qualcosa che mi permetta di azionare il tutto tramite telecomando e non con l'interruttore.
Dimmi se è tutto chiaro.
basta dare il 24V (o 12V ma piu probabile 24) alla schedina ricevente, quando hai la trasmissione essa chiude in maniera monostabile il contatto di start, solo questo, bisogna avere i dati della scheda ricevente.
Ok.
Allora devi vedere che tipo di uscita ti da la scheda (che riceve il segnale del telecomando) e se questa può essere sfruttata come ingresso del Logo in tuo possesso.
Se la scheda ha come uscita un contatto pulito, non dovrebbe esserci alcun problema (basta che il contatto pulito piloti un ingresso del Logo). Se la scheda ha come uscita un contatto statico, dovresti verificare che i livelli di tensione generati, siano compatibili con quelli accettati dagli ingressi del Logo.
Saluti.
Altrimenti interponi tra ricevitore radio e Logo! il solito relè, ed avrai comunque un contatto pulito! ;)
ok GRAZIE.....siete stati chiari come al solito
