Cigolio/fischio Scaldabagno
rieccoci per lo scaldabagno ... da qlc giorno sento appena apro e chiudo l'acqua fredda di qualsiasi sanitario un cigolio/fischio proveniente dal flessibbile dello scaldabagno dell acqua fredda ... che potrebbe essere??
dimenticavo ; mettendo la mano sul flessibbile dell acuqa fredda sento scorrere acqua anche a sanitari chiusi... ed è tiepido ... parlo di quello dell acqua fredda ....
Del_user_23717
sembra periodo di manutenzione straordinaria in casa eh? :D
Per quanto tempo senti l'acqua che scorre?
Del_user_23717
ripeto: hai controllato la valvola di ritegno?
vedere se funziona è facile, sviti il flessibile di ingresso dell' acqua (ovvio che prima devi chiudere dalla collettore principale se c'è....la valvola che manda acqua allo scaldabagno), e dallo scaldabagno non deve uscire nulla, se invece allaghi il bagno con 80l d'acqua vuol dire che non funzionava.... :D
Modificato: da LB81
k k ; la controllo ... se funziona sto cigolio a che sarrebbe dovuto ... ?? proprio appena apro l'acqua fredda... e la chiudo sento sto cigolio in direzione flessibbile acqua fredda .. :huh:
azz ieri sera appena è stata aperta lacqua della cucina , parliamo sempre di quella fredda , se sentito lo stesso cigolio al bagno sempre nello stesso punto ..... e l'acqua del flessibbile che scorre........
sentendo dalla valvola principale lacqua scorrere.... :huh:
Ma non sono divisi i reparti? cioè acqua al bagno per conto suo .. cucina da un altro ; cioè l'acqua della cucina non dovrebbe prenderla da bagno.
:(:huh:
Del_user_23717
Se il tuo è un impianto a collettore, vuol dire che puoi sezionare tutte le utenze sia calde che fredde, ovvero puoi escludere la mandata a tutti i vari servizi, ma quando le valvole del collettore sono aperte, fanno tutte capo ad un unico ingresso che sia acqua diretta o di recipiente, almeno nella maggiorparte dei casi è così, poi se tu hai degli ingressi separati per la linea della cucina e quella del bagno non lo so...
Il sistema è che l'acqua entra in un collettore principale e da questo si dirama alle varie utenze (che possono essere sezionate una ad una) ma esse restano sempre tutte in comunicazione..
  • 14 years later...
Avevo lo stesso problema , ho sostituito la valvola di carico acqua , tutto si e risolto
  • 4 weeks later...
L' impianto ha un ' unica "fonte" da cui attinge acqua fredda ;
Attraverso le successive diramazioni raggiunge:
da un lato tutti i rubinetti della Fredda,
dall' altro  i rubinetti della Calda attraverso lo scaldabagno; il cuscino d' aria trattenuto  all' interno
  funge da " Volano" assorbendo i transitori di pressione  che si presentino durante l' utilizzo.
In caso di difetto della valvola di ritegno, per il principio dei vasi comunicanti, la pressione riesce
a far tornare indietro acqua già riscaldata!
  Si producono onde di pressione in grado di provocare rumori metallici.
Ospite
