stampante non va
Ciao a tutti
ho una stampante che ha qualche anno e non ho mai usato,
ora ho provato a installarla e mi dice verifica carta o carta inceppata
l'ho provata ad aprire e dentro non c'e nulla che cavolo puo essere.....
a dimenticavo la stampante è un hp psc1350 all-in-on
E' possibile che sia impolverata,prova con una soffiata di aria compressa....in generale.
Potrebbe essersi bloccato il carrello o il trattore.
Devi verificare che sia pulita e che gli ingranaggi siano liberi.
Se lo facevamo apposta non ci riuscivamo a postare nello stesso orario... laugh.gif
L'aria compressa, potrebbe essere un problema.
Devi usare aria secca, altrimenti rischi di "sputacchiare".
L'aria compressa è UMIDA e a seconda del compressore (sopratutto quelli molto economici e senza filtro) è come se alitassero sui circuiti.
Mi permetto di suggerire, in alternativa, pennellino ed aspirapolvere.
ho gia provato a pulirla ma non era nemmeno impolverata
non vorrei che sia un problema di ingranaggi del rullo
Prima di darti il messaggio di mancanza carta non fa' nessun verso?....di solito non dovrebbe girare un po' prima di dare questo messaggio?
Hai ragione...ma io in effetti parlavo di aria e non nebbia.....in effetti in certi casi allora sarebbe meglio usare l'aria in bomboletta ma e' un po' cara,per essere aria....... smile.gif
ciao,io quando l'accendo sembra che faccia alliniamento della crtuccia poi prende il foglio lo carica eme lo lascia a metà dentro senza rimetterlo ne posto iniziale....
Cavoli ma è nuova non ha mai stampato....se la faccio riparare sicuramente mi
costa più che comprarla nuova.....
Intanto grazie dei consigli.
Con i prezzacci che vediamo nei megastore sicuramente si'.
Puo' anche essere che se e' un problema di pulizia pero' ti chiedano poco.Portala a far vedere e chiedi quanto costa la riparazione,vedi cosa ti dicono.Qualche mese fa' portai una stampante epson in un laboratorio con il problema della carta che non caricava e ho speso 10€.Anch'io piu' che pulirla e fare prove tramite software non so fare......pero' sono diventato un "ricaricatore pro" di cartucce......laugh.gif
Se tu l'hai pulita bene allora e successo qualcos'altro.
Ma vedi che il problema èche non ha mai funzionato nemmeno da nuova....
poi ho sempre detto che l'avre portata a ripare visto che era ancora in garanzia
e poi sono passati due anni.......Ora vedro come fare.
