centralina - rivelazione luce, temperatura, umidita
devildevildevil
stavo pensando di progettare una centralina che a seconda della luminosita e di un certo range di temperatura ed umidita mi facesse partire in automatico l'impianto di irrigazione.
per la luminosita ho trovato in internet svariati circuito crepuscolari con foto resistenza
per la temperatura pensavo di creare un semplice circuito con un ntc
solo che per l'umidita e per la creazione della centralina e l'unione dei vari rivelatori ho diversi dubbi....
c'è qualcuno che per caso ha qualche idea???????
Ho trovato il sensore di umidità SHT11 di sensirion.
Il collegamento è seriale IIC.
Non sono riuscito a conoscere il prezzo.
Quali dubbi hai per il collegamento dei sensori?
