filipponio Inserito: 29 gennaio 2008 Segnala Inserito: 29 gennaio 2008 Qualche anno or sono avevo trovato un collegamento per potere utilizzare il lunotto termico dell'auto come antenna utilizzando un semplice condensatore ma non ricordo il valore. Se qualcuno mi può aiutare vi ringrazio in anticipo.
tesla88 Inserita: 1 febbraio 2008 Segnala Inserita: 1 febbraio 2008 Sicuro?Mi sembra che ci volesse un modulo apposta.....era tipo un preampli VHF....Ad ogni modo se era una capacità era sicuramente bassa ............tipo 50-100pF......e inoltre visto che il cavo è coassiale..lo schermo andra sul polo del lunotto che va a massa mentre l'anima andra con in seri il condensatore sul polo dove arrivano(naturalmente solo se il lunoto termico è inserito) i +12volt.............
patatino59 Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Inserita: 23 novembre 2008 Prima di tutto devi portare la tensione CC al lunotto senza mettere in corto circuito il segnale RF.Per questo ci vogliono due bobine di filtro da 5 ampere (una trentina di spire su un nucleo in ferrite da porre in serie ai contatti del lunotto),poi devi accordare l'impedenza della radio con un filtro LC ,infine porre in serie al filtro un condensatore per evitare di portare tensione nella radio.In poche parole conviene cercare un adattatore già pronto,che tra l'altro è anche amplificato.
