Creare prolunga Alimentatore 12V - non conosco il nome dell'attacco
Salve a tutti, spero di aver postato nella giusta sezione, vorrei creare una prolunga per un alimentatore 12V, avevo pensato, prima di tagliare il filo ed aggiungerne un pezzo della misura che mi occorre, che mi conveniva fare una prolunga che potrei, se necessario, ristaccare. Ora però non sò il nome dello spinotto dell'alimentatore, si tratta del classico attacco che il 60% deglia alimentatori possiede, era molto usato per le console ad 8bit che si collegano alla TV, per molti modem ADSL, per la stragrande maggioranza delle videocamere da sorveglianza, vorrei sapere il nome di questo spinotto, ed un consiglio sul diametro del filo da utilizzare sapendo che è un 12V 500mA 50/60 Hz.
Ciao a Tutti !!!
Guarda su Rs peril connettore
Jack
lo trovi sotto prese di corrente, spine e cavi c.c.
prese e spine RS
Per il cavo considerando 0.5A una corrente bassa(anche se a 12 Volt è un atiimo perdere un po'di tensione) userei almeno una sezione 0.5 mmq cioè un cavo 2x0.5mmq o meglio un cavo 2x0.75 o 2 x 1 ..............
