rilevatore di carico
SAM6770
salve a tutti, avrei bisogno di un cirquito che mi rilevi il passaggio di corrente
con un uscita a rele.
in pratica quando mi si inseriscie il carico min 20W fino a 3KW circa devo commutare un rele.
Link al commento
Condividi su altri siti
A parte che credo esistano in commercio ad un prezzo buono, con display e tutto..........
Comunque prima di tutto dei utilizzare un toroide avvolto al cui centro fai passare uno dei conduttori di linea , non importa se Fase o Neutro( a meno che lavori in trifase).........ai capi dell'avvolgimento del toroide hai una tensione proporzionale alla corrente che attraversa il conduttore di linea(quello che hai fatto passare nel toroide)e proporzionale anche al numero di spire dell'avvolgimento.........prelevi questa tensione e l'amplifichi in modo da avere una tensione significativa,la mandi in un comparatore che setti in modo che intervenga alla potenza da te citata(20W oppure circa 100mA).....l'uscita del comparatore la mandi ad un trigger di smith la cui uscita va ad un transistor npn con emettitore a massa che ha come carico sul colletore il tuo relè!
Link al commento
Ciao Tesla88, Scusa l'intrusione, penso che tu abbia dimenticato solo di specificare quale dei due ingressi debba prendere e il calcolo del guadagno. laugh.gif
Pensi che se Sam avesse conoscesse con operazionali e logiche digitali avesse chiesto aiuto a PLC? cool.gif
Dai non essere spilorcio invia un bel schemino con valori e calcoli.
Link al commento
Elvezio Franco
Andrea,forse non hai letto che Tesla e' sul lavoro e ha ben altri impegni....... biggrin.gif ...che ovviamente condivido.... laugh.gif
Link al commento
Ho dimenticato piuttosto che la tensione dopo lo stadio di guadagno va raddrizzata(magari con un raddrizzatore ideale a doppia semionda) prima di mandarla al comparatore, essendo lo stadio di guadagno in alternata anche se usasse l'ingresso invertente non cambierebbe molto(naturalmente utilizando le formule per tale ingresso)al massimo avrebbe in uscita un segnale sfasato di180 gradi ma non cambia nulla! Il comparatore invece è logico che la tensione di riferimento (quella che setta l'intervento) vada sul - mentre la tensione proveniente dal toroide e trattata(guadagno+raddrizzatore) va mandata all'ingresso (+)................
Per lo schema............se trovo un po' di tempo, te lo mando!
Per i valori.......in parte dipende dal tipo di toroide utilizato, cioè da quanti mV*A gli da in uscita!
Link al commento
