skyhell Inserito: 19 marzo 2008 Segnala Inserito: 19 marzo 2008 Salve penso che teoricamente sia possibile visto il basso consumo della ventolina in giro ho trovato solo schemi per led QUI qualcuno ha gia provato?
tesla88 Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Beh...........dipende molto da quanto assorbe la ventola, il circuito è progettato per un led che assorbe 25mA circa, mentre le ventoline assorbono quasi sempre almeno un 100mA..................puoi sempre provare............Il circuito giusto è il primo, la ventola va al posto del led(il postitvo al posto dell'anodo, il negativo al catodo), togli la resistenza in serie da 47 e al posto di quella da 270 ci metti un fusibile da 0.25A, credo che non funzionerà e dovrai aumentare il condensatore da 0.27u almeno a 1u, in parallelo alla ventola io metterei uno zener da 12-14Volt......................Ah...........attento che il circuito e anche la ventola sono alimentatti da rete e anche se ci sono solo 12 Volt sulla ventola , tocccarne i terminali è pericolosoFrancamente ti sconsiglio l'uso di quel circuito , conviene di piu un trasformatore 220V / 12V 2VA(o 2W),piu un raddizzatore da 1A e un elettrolitico da 470uF
accacca Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Se vuoi c'è l'AN954 di microchip che spiega in dettaglio come realizzare un'alimentatore transformerless
tesla88 Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Interessante...................puoi mettere un link?Thanks!
skyhell Inserita: 19 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2008 interessante, anche se non ci capisco na mazza di formule, se lo trovo davanti un an954 lo provo subito, ma dubito che si trovi nelle tv o altro... a me interessa una soluzione al volo alla McGyver provero la soluzione di Tesla. grazie comunque
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Attenzione con questi sistemi, non c'è separazione dalla rete e anche se la tensione è ridotta non si è protetti da folgorazione.
accacca Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 AN (Application Note) Non c'è scampo devi picchiare la testa sulle formule
AndreA. Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Occorre applicare la formula della reattanza capacitiva.A 50Hz il valore e di 3184 Ohm(reattanza),il resto viene da sè, a domani con calma.
tesla88 Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Infattil'avevo messo in guardia su questa condizione di pericolosità!
skyhell Inserita: 20 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2008 grazie per le raccomandazioni, comunque uso tutte le precauzioni possibili quando faccio alcune cose pericolose, provo prima virtualmente con un soft se il circuito funziona, poi con scarpe,guanti, salvavita ecc...
