batterie avvitatore makita
Salve ragazzi,
ho un avvitatore Makita 6222D con batteria 9120 da 9,6 V e 1,3 Ah. Sapete consigliarmi se è preferibile cambiare il paccobatteria o le singole pile all'interno ? Sapete, in questo caso, spiegarmi come procedere senza danneggiare troppo il contenitore ? Grazie infitamente.
Credo convenga sostituire il paccobatteria completo (originale se possibile) ....poi c'e sempre il rovescio della medaglia e cioe' se le pile sciolte costano la meta' puoi prenderle e saldarle tu', ma sempre pile originali. wink.gif
Hai idea di come si apre il contenitore per le batterie senza danneggiarlo?
tagli lungo il bordo superiore con un taglierino... per le pile se le prendi sciolte potrai riscontare solo un problema, se le saldi con il saldatore normale una con l'altra a volte si aprono le saldature per l'alta corrente che circola, per quello il pacco batterie che troverai anzichè saldature avrà delle punzonature, funziona lo stesso anche se le saldi ma non incollare il contenitore perchè sennò quando succede questo inconveniente devi smontare tutto di nuovo... io li sigillo con il nastro isolante e quando succede che non vanno più tolgo risaldo e rinastro tutto... ciao smile.gif
del_user_99228
salve, e conveniente sostituire le pile,io eseguo normalmente la sostituzione per tutti i pacchi batteria e non ho mai avuto rientri per problemi, io monto generlmente batterie da 2000ma, per aprire il contenitore con un piccolo cacciavite a lama piatta fai leva attorno al contenitore, una volta aperto copia esattamente il cablaggio con le nuove pile, stacca l'ntc da massa delle vecchie pile e saldalo sull'involucro negativo di una delle nuove batterie,poni attenzione a non invertire il + con il - ,rigenerando il pacco con pile nuove costa meno e rende di piu' .
Questo problema lo risolvi utilizzando uno stagno con una maggiore percentuale di piombo ed un saldatore più potente wink.gif
Ne faccio diversi (per HILTI mica roba di Auchan) e vanno una bomba biggrin.gif
scusate un informazione:
siete mai riusciti a comperare batterie al litio?
piu' precisamente il pacco batterie del portatile (che costa uno sproposito), e composto da 8 accumulatori della samsung, vai a cercare il singolo accumulatore e ti rispondono:
le batterie al litio per la loro pericolosita' (esplosione) in italia vengono fornite solo assemblate con i dispositivi di protezione (corto circuito, temperatura etc etc) gia' integrati ed il responsabile e' il produttore dell'assieme.
Sara vero??
ciao fulvio
del_user_99228
per le batterie al litio contatta www.mondoelettronico.it e' un ditta di potenza molto fornita e a costi contenuti io acquisto li le ni-cd per pacchi avvitatori
x lorenzo
il sito della mondoelettronico lo avevo gia' visitato, ma di stilo al litio .... nisba
ciao e grazie lo stesso
fulvio
