ambro00793 Inserito: 19 luglio 2008 Segnala Inserito: 19 luglio 2008 (modificato) ciao a tutti!scusate la domanda, ma sono alle prime armi con il logo!voi sapete quanti watt posso mettere(max) per ogni uscita del logo!|mi spiego meglio: io vorrei collegare collegare alle uscite del logo! tra le altre cose, un pc con il suo schermo(per un totale di 700/900 watt)solo che prima di rischiare di fare danni, chiedo a voi, per non rischiare di bruciare i rele delle uscite.vi ringrazio anticipatamente. ANDREA AMBRoSONI Modificato: 19 luglio 2008 da ambro00793
electra Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Non ricordo esattamente ma mi sembra siano 16A a cosfi=1 e per manovre con duty-cicle molto morbido. In termini di potenza penso che 500-600W tu li possa comandare. Ripeto non ricordo esattamente e quindi potrei sbagliarmi.Ciaoo
ambro00793 Inserita: 19 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2008 ciao,grazie per la risposta.se non sbaglio, la formula per calcolare quanti watt abbiamo a disposizione è tensione per ampere quindi 220x16=3520 watt totalie 880 watt per uscita. giusto?
kamikaze Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 se non sbaglio, la formula per calcolare quanti watt abbiamo a disposizione è tensione per ampere quindi 220x16=3520 watt totaliLeggendo bene cosa scrive electra , mi sembra siano 16A a cosfi=1 e per manovre con duty-cicle molto morbidoLa formula da te riportata vale solo per carichi puramente resistivi , tutti gli altri "induttivi" valvole, motori, solenoidi ed induttanze i genere devi considerare un cosfi (cosenfi) minore di 1.Quindi V x I x cosenfi =P la potenza disponibile è ovviamente minore.Leggi questa discussione per maggior chiarimento.CiaoIvan
ambro00793 Inserita: 19 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2008 ciao,ti ringrazio, solo che non riesco a capire cosa sia il cosfi (o cosenfi)grazieciao
kamikaze Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Leggi qui in wikipediaPoi se fai una ricerca in rete con la parola cosfi trovi dozzine di informazioni, anche su questo forum.CiaoIvan
ambro00793 Inserita: 19 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2008 mille grazie! ora è tutto più chiaro.ciao
