frantic Inserito: 29 aprile 2008 Segnala Inserito: 29 aprile 2008 ho un amico che ha una centralina luci di quelle che le accendono a suon di musica credo abbia il microfono rotto (la vedo appena domani) c' è un sistema per provare se è guasto?basta un tester?
tesla88 Inserita: 30 aprile 2008 Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Ciao, le centraline per lampade psichedeliche sono quasi tutte uguali e sono abbastanza semplici, se non vanno per niente il difetto può essere il fusibile sulla linea saltato, oppure la parte riguardante il trattamento del segnale audio, il micrfofono generalmente è una capsula preamplificata che può avere 2 o3 terminali, però difficilmente bruciano queste capsule..........Io controllerei il fusibile e inoltre se vi sono delle resistenze di potenza > di 1/4 di W (tipo 1w o 2 )controllale perchè a volte vanno in apertura, se invece le lampade restano sempre accese vuol dire che i Triac sono andati in corto(ciò accade spesso), per provare il microfono , il tester non basta però se è una capsula preammplificata puoi misurare se c'è una tensione di pochi volt in continua, così da capire se almeno è alimentata.....Stai attento a operare su questi circuiti perchè son in 220!
frantic Inserita: 30 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2008 grazie tesla oggi non ce la faccio sono appena tornato dal lavoro domani dovrei arrivare a metterci le mani sopra ti faro sapere
frantic Inserita: 1 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2008 risolto solo un fusibile ossidato
