segnalatore miniaturizzato mancanza rete
Desidererei realizzare un segnalatore acustico e visivo che evidenzi la mancanza di tensione 220v a seguito dello scatto (p.es.) del differenziale. la mia idea sarebbe di "incastonare" in un frutto living un circuitino che rilevi tramite alcune spire una fem indotta in una linea sempre in tensione (p.es. orologio forno). in mancanza di tale fem una batteria 9 volt alimenta l'allarme costituito da un led lampeggiante ed un cicalino. la batteria andrebbe collocata nello spazio del secondo modulo, il circuito ed i segnalatori nell'altro. sarebbe infine previsto un pulsantino per il test del circuito e della funzionalità della batteria. necessario il bassissimo o quasi nullo consumo del circuito in condizioni normali. grazie per eventuali idee. Giacomo.
Una domanda...............perchè vuoi fare un circuito di presenza rete andando a rilevare il passaggio di corrente? Non sarebbe più logico andare a rilevare la presenza del 220 ossia della tensione?
desideravo realizzare un circuito completamente svincolato dalla rete. comunque se una soluzione potrebbe essere l'alimentazione a 220.... ben venga ma a quel punto potrei tranquillamente smontare o copiare il cto di una lampada di emergenza. Giacomo
Un circuito che rileva l'assenza di rete non è possibile che sia svincolato da essa...............comunque la soluzione da te proposta non rileva la mancanza di tensione ma di corrente........pecui devi essere sicro di avere un carico costantemente alimentato................ad ogni modo calcola che per rilevare la corente serve un circuito di amplificazione che complica il progetto mentre se vai a rilevare la tensione , no! Se propio vuio separare le cose, io userei un fotoacoppiatore, in modo da essre galvanicamente islato dalla rete del 220!
  • 5 months later...
La soluzione e'piu' semplice di quello che sembra:
-Relè alimentato dalla 220V (anche a bassa tensione con un condensatore 0,47
micro/250 Vac ,un diodo ed un led lampeggiante tutto in serie.
-Cicalino e batteria sul contatto NC del rele'
-Pulsante NC in serie a 220 V. per il test.
  • 8 years later...
