Jackall Inserito: 23 luglio 2008 Segnala Inserito: 23 luglio 2008 Salve a tutto lo staff ed agli utenti di PLC Forum.Sono un neofita della programmazione con i plc, soprattutto con quelli della siemens poiché finora ho utilizzato i moeller con programmazione in xsoft.Mi sto cimentando con il logo! 24 rc con display.Dovrei passare un dato al modulo AM2 AQ.Il dato da passare è una convezione da 0-100% = 0-10V = 0-4096 bit.Non mi è chiaro neppure a me cosa ci debba fare sto programma.Ora chiedo meglio a chi di dovere per farmi spiegare cosa devo fare esattamente ma volevo sapere se fosse possibile programmare il plc in modo che il modulo AM2 AQ prenda come dati da 0 a 4096 bit (ovvero da 0% a 100%) e faccia la conversione da 0-10V.Mi sa che con una descrizione così sballata mi andrà bene se non mi riderete in faccia.comunque ora chiedo meglio e cercherò di dettaglire maggiormente cosa devo fare.comunque nell'attesa è possibile fargli fare operazioni di conversione tra tipi di dato? ad esempio percentuali --> bit --> volt?Grazie mille e scusate ancora la spiegazione sballata aggiungerò sicuramente le informazioni necessarie e dettagliate.
Jackall Inserita: 23 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2008 Allora dopo piccola spiegazione ricevuta riporto quanto spiegatomi cercando di essere il più chiaro possibile:Ho un valore di scala da 0 - 100% due uscite analogiche che devono essere parzializzate in base a dei valori ben precisi dati da programma:0V - 10V valori di tensione reali0 - 1000 valore letto a gain=1 ed offset=00%- 100% fondo scalacome posso fare il programma che converta il fatto che quando sono a fondo scala mi deve dare 1000 come valore letto e quindi una tensione in uscita di 10v??Spero veramente di essere stato chiaro... ancora mi sfugge il perché del tutto!Beh il capo dice che dopo mi dedica una mezza giornata cercando di aiutarmi eheheh... grazie mille a tutti!
Jackall Inserita: 23 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2008 Ho capito cosa dovrei fare, spero di essere più chiaro:Utilizzo il programma LOGO! Soft Comfort ho messo un contatore avanti/indietro, azionato in Cnt da Un ingresso I1, in Dir ho messo l'ingresso I2, in pratica faccio contare avanti ed indietro azionando due semplici interruttori.Il problema è che questi valori di conteggio li devo immagazzinare in un registro (tipo merker analogico) ma non so come fare.Questo è quello che mi è stato chiesto.Utilizzo il programma in modalità blocchi FBD.Qualcuno sa se devo magari immagazzinare l'informazione con un merker digitale e poi con qualche funzione speciale passarla ad un merker analogico e da qui farlo uscire a due uscite analogiche?Spero di essere stato più esauriente... ci credo poco ma questo è il massimo che posso fare.Grazie mille a chi si impazzirà solo a leggere le eventuali boiate che ho scritto.
Jackall Inserita: 24 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2008 Potete chiudere ho risolto, grazie mille
