Dispositivo per fare scintille
Salve a tutti,
dovrei costruire un dispositivo che possa funzionare con una semplice batteria e che generi una scintilla, tipo accendi gas huh.gif .
Probabilmente è una cosa molto banale, ma io sono totalmente a corto di conoscenze in questo campo biggrin.giftongue.gif
Saluti
In pratica sarebbe un generatore di alta tensione che genera un arco elettrico?
Beh i metodi sono vari.............il sistema più semplice è usare un trasformatore Flyback di qualche vecchio TV con un circuito oscillatore che lo piloti...........avevo già èpstato qualcosa di simile in passato..........
Grazie per la risposta, ma sto cercando qualcosa di molto più semplice... a me interessa avere un dispositivo che produca una piccola scintilla, come quella degli accendini piezoelettrici... smile.gif
Luca Bettinelli
Per cosa ti serve?
In commercio ci sono degli accendigas elettronici alimentati a batteria che fanno quelli che cerchi e che costano pochi euro.
Non so a cosa possa servire una cosa simile...........
ad ogni modo il tizio di You Tube sta utilizzando il circuito che alimenta il flash di una macchina fotografica(credo usa e getta)................il circuito praticamente carica un condensatore (in genere da 150-220 uF) a una tensione di circa 350-400V(nella descrizione mente dicendo che sono 4000V)............l'alta tensione in una fotocamerà c'è solo nell'istante del flash e viene fornita da un trasformatore d'innesco.........sono circa 5Kv ma con pochissima corrente...........
Ad ogni modo il circuito non produce una scarica (un arco ) ma semplicemente fa scintilla solo perchè il tizio butta in corto il condensatore carico..............Gli accendini invece producono una tensione alta (intorno ai 2-5 Kv) creando un'arco elettrico.....................quidni non è assolutamente la stessa cosa...........
Quello che vedi su You tube potresti farlo anche a 20V con una capacità più grossa.............
Ciao Paolo!
Modificato: da tesla88
  • 2 months later...
ti do una idea, compera dai cinesi quelle racchette ammazzazanzare elettriche la smonti , li trovi un generatore di alta tensione alimentato a batteria , dalle mie parti si trova a 2.5 euro batteria compresa
ciao
