mfran2002 Inserito: 20 agosto 2008 Segnala Inserito: 20 agosto 2008 ciao a tuttiscusate se faccio una domanda stupida ma....per regolare il volume di una cassa posso agire sul segnale che gli arriva con un potenziometro?
tesla88 Inserita: 20 agosto 2008 Segnala Inserita: 20 agosto 2008 Se è una cassa attiva (con amplificatore integrato) non c'è alcun problema, se invece è una cassa passiva (suppongo si ail tuo caso) si può fare ma è sconveniente , infatti serve un potenziomentro di adeguata potenza ein base alla potenza del diffusore e dell'ampli , in ogni caso avresti una variazione dell'impedenza vista daòll'amplificatore (e non è bello), avresti una variazione della risposta in frequenza e peggioreresti il fattore di smorzamento poichè avresti una R in serie al diffusore , inoltre se l'ampli è a volume alto e tieni il potenziometro a bassi volumi , butti via tutta la potenza in calore sul potenziometro.........................spero di essere stato chiaro! Ciao!
