pilotare piccoli relè da led acceso
ho posato il mio quesito sul forum Sicurezza - Bentel per un problema specifico che riguarda la centralina bentel norma4, ma qui, più in generale la mia domanda è: presupponendo che i led pilotati dalle elettroniche in genere abbiano comunque delle resistenze serie, magari contenute negli integrati tipo ULN.., quali sono le controindicazioni a sfruttare la tensione che alimenta il led per pilotare piccolissimi relè? (carico induttivo= necessità di diodo in parallelo...)
naturalmente eliminerei anche il led stesso se necessario..., tanto poi lo metterei sulla bobina del relè...
ciao, io una volta avevo fatto la stessa cosa su un altro tipo di scheda . pero' avevo costruito un circuitino semplice,con un optisolatore , un paio di componenti,ed un triac. cosi' da attivarmi una sirena,al momento che si accendeva il led.
