jbg70 Inserito: 25 luglio 2008 Segnala Inserito: 25 luglio 2008 Salve a tutti.Vorrei realizzare quanto segue:Ricevo un 4-20mA relativo ad una portata.Devo modulare un 4-20mA in uscita che sia proporzionale al segnale in ingresso secondo un rapporto impostabile manualmente.Sul display vorrei avere:la visualizzazione del 4-20mA in ingresso, calcolato in unita' tipo litri/orala possibilita' di impostare il fattore di proporzionalita' con il quale modulare il 4-20mA in uscita.E' fattibile con il LOGO! oppure serve un PLC?Grazie e saluti.
elettrico cava 2 Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Inserita: 25 luglio 2008 credo logo abbia solo uscite analogiche 0-10v se invece avesse un uscita 4-20ma sarebbe fattibile
jbg70 Inserita: 25 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2008 Con la 'classica resistenza' posso sempre convertire il segnale in corrente, in tensione.... o mi sbaglio?Saluti.
elettrico cava 2 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 si ok pero attento alla precisione del sistema usando classica resistenza 500ohm collegata con il negativo
Gianmario Pedrani Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 esistono delle schede aggiuntive che leggono e danno come uscita il 4-20 mA
kirko11 Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 Non mi risulta che per la gamma Logo ci siano moduli con uscite analogiche in corrente.Saluti.
Gianmario Pedrani Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 linkho sbagliato sono 0-20 maciao
kirko11 Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Ribadisco : non mi risulta che ci siano moduli con uscite analogiche in corrente.Nemmeno sul link segnalato ne vedo.Saluti.
Gianmario Pedrani Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 Si hai ragione.. ho detto una cazzata esistono come ingressi, ma non come uscite quelle sono solo 0-10 volt ho sbagliato
matucco Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 trasduttore di grandezze da 0-10V a 4-20 mA, e' semplice!!
CIARMA Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 ragazzi,qualcuno sa indicarmi un link dove acquistare una scheda mi generi in uscita una corrente 4 -20 ma per fare delle simulazioni con i vari plc e se esiste anche una scheda che mi dia 0-10v sempre per per le prove??saluti
RDA Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 Le alternative sono 3 secondo me:O acquisti in simulatore di segnale che ha un suo costo, da 1000 a salire;O acquisti un regolatore digitale che abbbia le uscite selezionabili 0-10 v o 4-20 ma con la funzione manuale generi tu il segnale che ti serve es.( Ascon serie M5)O acquisti un convertitore di segnale tipo phoenix dove colleghi un potenziometro in ingresso e ti genera un segnale in uscita, però in questo caso o scelgi di acquistarne 2,uno per la tensione e uno per la corrente, oppure ne acquisti uno in corrente e ci metti la classica resistenza.saluti.
rimonta Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 (modificato) i moduli analogici di uscita del logo, da un mese sono impostabili anche come 0-20 mA.Codice: 6ED1055-1MM00-0BA1 Modificato: 24 febbraio 2009 da rimonta
