Gestione 4-20ma
Salve a tutti.
Vorrei realizzare quanto segue:
Ricevo un 4-20mA relativo ad una portata.
Devo modulare un 4-20mA in uscita che sia proporzionale al segnale in ingresso secondo un rapporto impostabile manualmente.
Sul display vorrei avere:
la visualizzazione del 4-20mA in ingresso, calcolato in unita' tipo litri/ora
la possibilita' di impostare il fattore di proporzionalita' con il quale modulare il 4-20mA in uscita.
E' fattibile con il LOGO! oppure serve un PLC?
Grazie e saluti.
elettrico cava 2
credo logo abbia solo uscite analogiche 0-10v se invece avesse un uscita 4-20ma sarebbe fattibile
Con la 'classica resistenza' posso sempre convertire il segnale in corrente, in tensione.... o mi sbaglio?
Saluti.
elettrico cava 2
si ok pero attento alla precisione del sistema usando classica resistenza 500ohm collegata con il negativo
Gianmario Pedrani
esistono delle schede aggiuntive che leggono e danno come uscita il 4-20 mA
Non mi risulta che per la gamma Logo ci siano moduli con uscite analogiche in corrente.
Saluti.
Ribadisco : non mi risulta che ci siano moduli con uscite analogiche in corrente.
Nemmeno sul link segnalato ne vedo.
Saluti.
Gianmario Pedrani
Si hai ragione.. ho detto una cazzata esistono come ingressi, ma non come uscite quelle sono solo 0-10 volt
ho sbagliato
  • 6 months later...
ragazzi,
qualcuno sa indicarmi un link dove acquistare una scheda mi generi in uscita una corrente 4 -20 ma per fare delle simulazioni con i vari plc e se esiste anche una scheda che mi dia 0-10v sempre per per le prove??
saluti
Le alternative sono 3 secondo me:
O acquisti in simulatore di segnale che ha un suo costo, da 1000 a salire;
O acquisti un regolatore digitale che abbbia le uscite selezionabili 0-10 v o 4-20 ma con la funzione manuale generi tu il segnale che ti serve es.( Ascon serie M5)
O acquisti un convertitore di segnale tipo phoenix dove colleghi un potenziometro in ingresso e ti genera un segnale in uscita, però in questo caso o scelgi di acquistarne 2,uno per la tensione e uno per la corrente, oppure ne acquisti uno in corrente e ci metti la classica resistenza.
saluti.
i moduli analogici di uscita del logo, da un mese sono impostabili anche come 0-20 mA.
Codice: 6ED1055-1MM00-0BA1
Modificato: da rimonta
