Problemi contatti relè - Evitare incollaggio contatti
Buongiorno a tutti.
Ho un problema.
Stò pilotanto tramite relè 2 resistenze da scaldabagno da 220vac 1200w cadauna.
Al momento della commutazione il carico elevato provoca forti inneschi che già dopo poco rovinano i contatti del relè.
Posso evitare il brusco variamento di assorbimento sia in attacco che in rilascio tramite un condensatore?
Se si , come e di che capacità/tensione?
Grazie a tutti anticipatamente.
daniele stefanini
Ciao,
il termostato bimetallico degli scaldabagni non è che sia poi così robusto.....le resistenze almeno in teoria non divrebbero causare grandi transitori di inserzione e di distacco !
Probabilmente il tuo relè è un pò troppo scarso.. !
Daniele
Probabilmente usi un relè con portata insufficente , il carico totale è di2400W che a 220V son pari a 10A , quando le resistene sono fredde la corrente è anche maggiore.........devi mettere un relè o meglio un contattore da almeno 16A...........esiste un relè della Merlin Gerin da 1 modulo che sopporta 25A.............
Ammesso di usare relè di portata adeguata, mi sembra strano che il carico sia così induttivo; potresti comunque usare un piccolo condensatore in parallelo all'interruttore del relè
Nell'industria per i Forni, nella parte di alimentazione di potenza.. normalmente si usano dei relè a stato solido adatti per i carichi resistivi...Il rischio dal punto di vista circuitale è il ...CORTO sul circuito di potenza.
Anche se da almeno quattro lustri ne ho visti abbastanza pochi guasti.
