protezione per twiter
ciao, avevo sentito che si puo' proteggere il twiter nel collegamento delle casse acustiche . in pratica la ptc dello smagnetizzatore del televisore si puo' utilizzare per questo tipo di protezione ,per evitare che il twiter si "bruci" pero' non so come si dovrebbe collegare, voi lo sapete?
Non so dove l'hai letto , ad ogni modo andrebbe messa in serie al tweeter.........però non so quanto sia efficace il sistema.............non credo che un componente così generico come la PTC del televisore vada bene per proteggere un elemento delicato come il tweeter e sopratutto così vario nel modello e potenza in base al modello di cassa acustica in cui è inserito................
L'unica vera protezione per un tweeter è un buon comportamento da parte dell'utilizzatore nel mantenere il segnale in ingresso al di sotto della potenza massima e di evitare il Clipping del finale.......................
ciao!
Modificato: da tesla88
Sulle mie casse RCF mod Hidra ha proprio questo tipo di protezione che funziona come una resistenza (tipo ptc) ,ma che interviene solo se il tweeter dovesse andare in clipping,cioe' la corrente in piu'che andrebbe sul tweeter dannegiandolo lo trattiene il ptc...guarda se trovi in rete questo tipo di crossover con schema naturalmente. wink.gif
ciao, avevo letto questa applicazione nella rivista lab tech. pero' non c'era schema grazie ciao, mi piacerbbe trovare uno schemino.
Se è una PTC l'unico modo è che sia in serie al tweeter o meglio interposta nel filtro del tweeter cioè prima del ciruito CL che filtra gli acuti...........................io però rimango del parere che non sia molto efficace...............senza contare che modifica il taglio del cross-over e quindi la fedeltà di riproduzione da parte del diffusore acustico...............
ciao, telsa ,non so risponderti ,perche' non ho mai visto tale filtro con ptc. se riesco a trovare facendo ricerca ti faccio sapere, ciao
ehm, ehm, caro toniom,
dal tuo errore di battitura telsa=tesla
per ringraziare il giovane andrea per il suo omaggio ad una grande scienziato.
per realizzare un cross-over prima devi vedere la frequenza di taglio del tweeter la distorsione ci sono dei parametri da rispettare per avere un suono perfetto e pulito e dopo ti vai a progettare un circuito (CL)...
non è facile
Comunque il discorso della ptc per me e nuovo.......
  • 3 weeks later...
Protezione TWEETER:
Se il tweeter è piezoelettrico si protegge da solo (circuito capacitivo).
Se il tweeter è magnetico esso stesso è gia' una bobina,quindi basta mettere in serie un condensatore a CARTA della capacità appropriata.
(non elettrolitico in quanto possono andare in C.C. e addio tweeter...)
Un Ptc ha una resistenza bassa se freddo e alta se caldo,ma ora che si scalda la corrente nella debole bobina del tweeter ha gia' fatto danni,non come nella grossa bobina del TV...
