niky Inserito: 27 luglio 2008 Segnala Inserito: 27 luglio 2008 (modificato) ciao,volevo chiedervi se con il logo esiste la possibilità di usare una memoria retentiva perchè ho la necessità di appoggiare dei valori, tipo il conteggio di un impulso o il valore di un contatore Modificato: 27 luglio 2008 da niky
JumpMan Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 Il Logo non ha "memorie su cui appoggiare valori", però, quasi tutti i suoi blocchi (timer,contatori, ecc.) hanno una proprietà che si chiama "ritenzione"... basta metterci la spunta.
SIMA 2008 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 SIMA 2008 Nel Logo si può utilizzare anche una card di color giallo o rosso per il salvataggio e la protezione, sia del programma inserito che dei valori di ritenzione impostati; questo permette anche in mancanza della tensione di alimentazione anche per diverso tempo di ripartire esattamente dal punto di esecuzione del programma che si stava eseguendo durante la mancanza della tensione di alimenrtazione.Ciao a tutti !!!!
niky Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 grazie ottimo consiglio sulla ritenzione , devo provare
kirko11 Inserita: 31 luglio 2008 Segnala Inserita: 31 luglio 2008 Scusate...approfitto per fare una domanda.Supponiamo che il Logo sia in Run (con esecuzione di un programma) e che vada via l'alimentazione.Al ritorno dell'alimentazione che differenza di comportamento c'è tra il caso in cui il Logo è senza memory card e il caso in cui è con la memory card?Grazie.Saluti.
TRC Inserita: 31 luglio 2008 Segnala Inserita: 31 luglio 2008 io sul logo i dati li salvo senza niente perchè vengono scritti sulla eprom, tutti mi dicono che ho bisogno dei moduli, ma a me funziona lo stesso...
SIMA 2008 Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 SIMA 2008Forse nei modelli più recenti non succede più, ma nei modelli di logo precedenti se non si usava una card se la mancanza di alimentazione durava diversi giorni si rischiava di veder sparire il programma inserito ed i relativi dati.Un saluto a tutti
