Impianto ape 50
Ciao a tutti,
Dovrei realizzare un impianto di illuminazione e segnalazione ad un ape 50 degli anni 70. Siccome su questo non c'è l'alternatore, vorrei sapere se metto una batteria di quelle piccole (tipo scooter) quante ore regge? L'impianto è costituito da 10 led rossi e da una lampada ad inandescenza da 30W, piu frecce e stop che si accendono raramente.
Sempre su questo impianto devo abbassare i volt della batteria per farli arrivare a 6v, che è l'amperaggio delle attuali lampade che sono alimentate dalla bobbina. Per ridurre i volt oltre ad una resistenza cosa posso utilizzare?
Se collego il - della batteria al telaio dell'ape, può dar fastidio alla bobbina che ha il - collegato al telaio?
Devi calcolare quanti amperé assorbe il carico e poi in base alla capacità della batteria calcoli la durata..................
non sarebbe più semplice acquistare una batteria da 6 volt??
Comunque 6 V non sono l'amperaggio ma il voltaggio semmai...........
Perchè non usi lampadine a 12V?
Ipotizzando di usare una batteria da 12V 7AH dove le attacchi una lampada da 30W e i faretti a led dove possiamo ipotizzare un consumo all'incirca di 5 Watt avresti un'assorbimento totale di 35W che tradotto in ampere sono circa 3.
Con una batteria di 7 ah avresti una durata di poco più di 2 ore che diminuisce quanto più usi le freccie e lo stop.
Se poi vuoi fare un lavoro completo sostituisci l'attuale bobina che alimenta le lampade con una a 12V e la usi per ricaricare la batteria.
Se vai sui vari siti specialistici dedicati alla Vespa trovi una miriade di informazioni.
Modificato: da Ivan Botta
Ciao grazie per le risposte
"tesla88"+--> ("tesla88")
Si è vero hai raggione ho sbagliato a scrivere
Qual'è la formula per calcolare la durata in base agli ampere assorbiti? E quella per trasformare i Watt in amper?
"Ivan Botta"+--> ("Ivan Botta")
Perchè vorrei mettere un commutatore, in caso si scarica la batteria, alimento le luci con la bobbina.
Mi sa che non si può fare altrimenti l'elettrauto l'avrebbe cambiata. Vedo cosa trovo sui forum
La corrente erogata dalla bobbina è corrente alternata, se non sbaglio, e quindi non sarebbe buona, almeno credo a caricare la batteria. La bobbina fa funzionare anche la candela.
Cosa c'è che non va? é una domanda stupida? Questo (-) indica il meno della batteria
mi sa che stai confondendo la bobina con il generatore volano dell'ape...
adesso non ricordo se esca corrente alternata, continua o impulsiva; ma potresti montare un regolatore di carica, di quelli che montano gli scooter, magari rivolgiti direttamente a qualcuno che li ripara, non ad un comune elettrauto
Vero, ma con un raddrizzatore la trasformeresti in continua.
Attenzione a non confonderti, nel volano le bobine sono 2,più una terza esterna, la prima serve per alimentare i servizi, luci, clacson, ecc...
La seconda tramite le puntine serve, ad ogni giro del volano, per mandare un impulso a bassa tensione alternata alla terza bobina che la trasforma in alta tensione per far scoccare la scintilla sugli elettrodi della candela.
Sinceramente non lo so, so solo che non ha più le puntine ma ha il sistema elettronico. comunque se può servire l'ape e molto vecchio forse dell'85 o più vecchio
Si trovano in commercio o me lo devo costruire? Se si avete uno schema con relativi componenti?
Mettendo la batteria con il raddrizzatore, può creare problemi alla bobbina? La corrente che attualmente alimenta le luci non è molto forte, questa può non riuscire a caricare la batteria?
Forse è meglio se ti fai aiutare da qualcuno più esperto , viste le tue lacune , non vorrei che combinassi qualcosa di pericoloso...............
Ciao, grazie per aver risposto
E' per questo ho chiesto a voi.....
Girando in rete ho trovato che posso raddrizzare la corrente con un diodo o con un ponte di diodi, però in questi casi avrò un abbassamento di tensione.
C'è un altro modo per raddrizzare la tensione?
Grazie ancora
