Testo Con Ingressi+adattatore Usb
ciao a tutti.
mi servirebbe inserire uno stato (on - off) in un messaggio a video.
Per spiegarmi meglio.
ho i miei ingressi, entrano in varie funzioni, e una di queste mi da' in uscita un ON-OFF.
vorrei visualizzare a video un messaggio con scritto "BLABLA e' OFF".
e' possibile in qualche modo?
ho gia' provato in vari modi, ma non riesco a combinare nulla.
seconda domanda: vedo che molti hanno problemi a usare convertitori usb-rs232 per collegare il s7-200 a un portatile senza seriale, e a me servirebbe fare la stessa cosa con un logo.
che voi sappiate, il cavo logo ha la puzza sotto il naso come quello dell's7-200 o un qualsiasi adattatore usb-seriale gli va bene?
un'ultima domanda:
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=6612
cosa vuol dire "andare online?"
ciao,
io per programmare il logo uso un normalissimo adattatore da usb a seriale, in quanto il mio notebook non ha la seriale, Funziona perfettamente, l'unica cosa è impostare il programma in modo che usa la giusta porta com.
Per quanto riguarda la visualizzazione del messaggio basta utilizzare il blocco " testo di segnalazione " ( lo trovi nella categoria "altri") e metterlo prima dell'uscita così quando l'uscita sarà attiva sul display apparirà la scritta che vorrai.
ti ringrazio per la risposta.
forse mi sono spiegato male, nella seconda domanda.
volevo che il valore on-off fosse visualizzabile come parametro (un po' come si puo' visualizzare come parametro, nel comparatore analogico, il valore analogico corrente).
esempio: ho N pompe e un ingresso analogico che mi fa da livello dell'acqua.
e' possibile inserire, in qualche modo, il parametro POMPA in un messaggio del tipo:
LIVELLO ACQUA: 33
POMPA1:ON
POMPA2:OFF
POMPA3:ON
o devo prevedere N messaggi, in funzione delle combinazioni dei valori delle varie pompe?
E' disponibile alla vendita il nuovo cavo per Logo USB. 6ED1057-1AA01-0BA0
Costa come quello seriale quindi se non l'hai ancora acquistato richiedi questo
devi fare un messaggio per ogni combinazione. Tra poco sarà disponibile il nuovo logo di 7 generazione, ha delle funzioni in più tra le quali anche la possibilità di collegare un display esterno, magari hanno implementato la possibilità di visualizzzare valori tipo on - off.
se devi ancora acquistarlo, potresti prendere uno ZELIO della telemecanique anzichè il LOGO della siemens, che ha la possibilità di fare quello che ti serve. ( e costa meno ).
grazie a tutti per le risposte.
avevo gia' comprato d'impulso il logo, fosse adesso prenderei un s7-200, e ho anche il cavo seriale.
ho trovato un adattatore usb-seriale da pochi euro che funziona con il cavo logo.
