elettroserratura
la mia elettroserratura del cancello a seconda della temperatura esterna e se è piu' umido non riesco ad aprire il cancello con il pulsante del citofono ho misurato la tensione con il multimetro e non c'è caduta di tensione arriva intorno ai 13 volt ho provato a pulire i contatti e ad usare del crc spray ma non ho ancora risolto nulla qualcuno potrebbe aiutarmi.
La tensione la misuri sulla serratura o sui contatti del cancello?
Probabilmente hai un problema alla bobina. Misura la continuità con il tester e dai un controllo visivo alle saldature.
Potrebbe essere troppo ingrassata, non di taglia.
Prova a pulirla completamente dal grasso.
la tensione l'ho misurata sui fili che arrivano dal trasformatore e vanno a contatto con la bobina .,
la connessione è fatta con il cavo da esterno quello con doppia guaina cioè quella grigia
Quando mandi il comando d'apertura, senti ronzare la serratura (segno che la bobina è alimentata) o non vibra per niente.
Nel caso non dà segni di vita, se la bobina è doppia, potrebbe essere la saldatura del collegamento in serie delle due bobine.
quando invio il comando d'apertura non sento ronzare la bobina pero' io vedo solo una bobina e non due.
Ammessa questa possibilita' la bobina deve fare per forza qualche verso.
Prova la continuita' della bobina.
Se leggi 13V.con il tasto apriporta schacciato non hai altre cose da cercare......
ciao elvezio ho misurato la tensione e mi arriva quasi 14 volt pero' non è che l'elettroserratura non funzioni del tutto mi capita spesso che a volte non funzioni e devo insistere con il pulsante e poi dopo funziona ho notato che questo succede quando la temperatura è troppo fredda o quando piove troppo.
Ciao,la tensione dei 14V. ha poco valore a vuoto perche' il problema e' misurarla sotto carico per sapere se ha una soglia critica......con filo vecchio e tratta lunga potresti trovare anche 7/8V. che possono risultare insufficenti.
Ho avuto un caso simile in una serratura nuova e,dopo aver perso la testa mi sono reso conto che il problema era un'attrito meccanico(alimentazione portata direttamente al cancello).
Quando il cancelletto e' chiuso tutto e' subordinato alla linguetta che scatta tramite la bobina,controlla che meccanicamente scatti bene e senza sforzi.......
ciao elvezio grazie per il consiglio proverò a portare dirretamente la corrente e controllero la meccanica poi ti faccio sapere.
