Costruire un proiettore a fascio stretto - per illuminare un punto lontano 70m
Ciao a tutti, un amico vorrebbe realizzare un proiettore che emetta un fascio di luce il più stretto possibile, servirà per illuminare un cancelletto distante 70m dalla sua casa di campagna, dovrà essere fissato alla ringhiera di un balcone. Ho pensato di utilizzare una lampadina alogena per auto da 12V-55W (per evitare tensioni pericolose) e inserirla in un tubo metallico diametro 100mm, utilizzando la parabola riflettente di un faro di una vecchia moto. Il tubo, del tipo per canne fumarie, sarà in acciaio inox lucido oppure ferro rivestito internamente con lamina di alluminio. Il tubo dovrebbe evitare l'allargamento del fascio di luce, secondo voi potrà funzionare?
Il tutto sarà alimentato tramite un trasformatore di sicurezza, posizionato all'interno della casa.
E' essenziale che la parabola sia calcolata per ottenere un fascio molto stretto... delimitare il fascio di luce con una sagoma o un tubo, vuol dire solo abbassare la resa luminosa senza evitare che il raggio si allarghi lo stesso...
L'ideale sarebbe usare un faro di profondità (i fari dei veicoli, in genere non sono progettati per quello), come questo:
http://cgi.ebay.it/PROIETTORE-STAGNO-100-W...103129001r15423
In alternativa, potresti cominciare con una prova... dicroica da 75W, angolo 5° (modello abbastanza comune)... e vedere cosa ne viene fuori.
Occhio all'abbagliamento molesto, ed evita di puntarla ortogonalmente al cancello: oltre al'abbagliamento, annulleresti la sensazione di profondità, diminuiresti il contrasto e forse avresti anche dei fastidiosi riflessi.
allora provo prima con la lampada dicroica, altrimenti un faro del genere non sarebbe male. Parlando di fari automobilistici, la parabola di un fendinebbia potrebbe andar bene?
Io so che la GE costruiva una lampada a 12V completa di parabola e lente anteriore a tenuta stagna.
L'unico problema è costruirle attorno un contenitore adeguato.
Con quella lampada si poteva illuminare non proprio benissimo, ad una distanza di quasi 100 metri.
Prova a fare qualche ricerca.
Tempo fa le macchine da rally usavano ( e forse usano ancora ) quelli che venitano chiamati "fari di profondità".
Erano tipo i fendinebbia aggiuntivi, ma "sparavano" parecchio lontano.
Potresti chiedere ad un ricambista auto, magari trovi qualcosa di già fatto.
Le sconsiglio..
La GE costruisce ancora diversi modelli come dici, e sono i famosi "PAR"... par 36, par 56, par 64, i par36 per esempio derivano direttamente dai fari d'atterraggio dei Cessna (ed in origine erano infatti a 28 volt).
Sono costruiti con diversi angoli di focalizzazione ed anche nella versione flood, e sono molto usati nelle discoteche.
Solo che hanno una vita media di 300 ore....
Come dice walter, non usare i fendinebbia (hanno un diagramma di proiezione sagomato), ma i "proiettori di profondità" come già detto.
Ho sentito parlare delle lampade PAR, cercando su Internet ho trovato il modello PAR20 da 75W con fascio di 10°, durata circa 2000 ore. Potrebbe andar bene, se non trovo la dicroica da 5°? Oppure, gli faccio comprare un faro di profondità come quello indicato da Paolo, anche se si tratta di un'installazione provvisoria che dovrà funzionare per meno di un mese (poi ci saranno i lampioncini sul viale).
Beh, considerando che la PAR è solo la lampada e devi poi comprarti nche il proiettore, direi che una soluzione più economica è meglio..
Tieni presente che a 70 metri di distanza, l'angolo teorico di 10 gradi (+5/-5) ha una larghezza di circa 12 metri.
Naturalmente, la divisione luce/buio non è così netta.... se la trovi da 8° o da 5°, sarebbe meglio (illumini di più... con l'angolo più grande, devi aumentare la potenza: in teoria, di quattro volte se l'angolo è il doppio)
Allora conviene comprare un faro a 12V come quello su Ebay, quando non servirà più si potrà riutilizzare come faro portatile da tenere in macchina thumb_yello.gif
Ieri ho fatto una prova: ho preso la parabola riflettente recuperata da un semaforo incidentato rolleyes.gif e ho avvitato una lampada alogena da 150W nel suo portalampada E27. Puntando il faro dal balcone di casa, riuscivo a illuminare tranquillamente i palazzi a 70-80m di distanza. Il fascio non è strettissimo, però funziona alla grande, sostituendo la lampadina con una automobilistica a 12V risolvo tutto thumb_yello.gif
Naturalmente non è un proiettore stagno, quindi lo dovrò posizionare in un posto protetto e comunque alimentarlo a 12V col trasformatore di sicurezza.
Naturalmente, sarà alimentato a 12V tramite trasformatore di sicurezza collocato all'interno dell'abitazione, mentre il faro lo posizionerò in un altro punto (protetto dalle intemperie e difficilmente accessibile).
