MARCO.CO Inserito: 20 gennaio 2009 Segnala Inserito: 20 gennaio 2009 Ciao a tutti,ho acquistato da poco un tv lcd e purtroppo e' posizionata in salotto incassata dentro il mobile.Dico purtroppo perche' dopo un po' ho anche il mobile caldo(pensa la tv),quindi vorrei studiargli un raffreddamneto con qualche ventola.Ho intenzione di usare le ventole da pc alimentate con un alimentatore 12 v(tipo caricabatterie).Il punto e' che non voglio interruttori o rele' ecc..ma semplicemente quacosa di elettronico, vorrei che prelevando dalla presa scart della tv un segnale di accensione e spegnimento,le ventole si accendano e si spengano con la tv.Come posso fare?grazie
rimonta Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 ho visto da un noto negozio di fai da te una ciabatta multipresa che si accende quando un telecomando cerca di accendere la televisione e si spegne da solo per risparmiare l'energia dello standbye.Potresti usare una cosa simile, senza dover mettere mano alla tv
Federico Milan Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 La TV è competamente racchiusa nel mobile?Potresti pensare ad un sistema di ventilazione passivo, ossia se si potesse aprire una fessura sotto il mobile e una sopra, otteressesti un effetto camino. L'aria clada sale aspirando dal pavimento aria più fresca ottenendo una circolazione che dovrebbe in qualche modo abbassare la temperatura, e cosa pricipale senza consumare elettricità per ventole. Purtroppo questa soluzione non è sempre applicabile o esteticamente accettabile !
lecceultra Inserita: 27 gennaio 2009 Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 potresti mettere due ventole dietro la tv per raffreddarla e collegarle a un semplice circuito per azionarle.puoi usare il sensore lm35cz costa 5euro per rilevare la temperatura.quando questa supera UNA temperatura che decidi tu, aziona le ventole finche non si raffredda
