Realz^_^ Inserito: 23 gennaio 2009 Segnala Inserito: 23 gennaio 2009 Gentili utenti, avrei bisogno del vs aiuto per realizzare un tester in grado di stabilire che una batteria per notebook, sia effettivamente funzionante. Indipendentemente dal connettore o dalla marca/modello, non è questo il problema, mi servirebbe uno schema o qualcosa in grado di effettuare allo scopo Una cosa TIPO il cadex 7400, ma molto molto meno elaborato.. mi basta che possa determinare il funzionamento. Se ci riuscissi a metter anche un circuito di carica regolabile, tipo quello fatto con due LM317 e delle resistenze all'1%!Grazie anticipatamente.Cordiali saluti!
patatino59 Inserita: 24 gennaio 2009 Segnala Inserita: 24 gennaio 2009 La tecnologia delle batterie ha fatto passi da gigante. Non basta piu misurare la tensione o la corrente di carica per capire se la batteria sia ancora buona.Fino al Ni-Mh si poteva ancora caricare le batterie con un alimentatore regolabile,ma col Li-Ion bisogna fare attenzione. Il ciclo di carica non è piu continuo ma intermittente.La temperatura è sempre da controllare durante la carica.La batteria puo prendere fuoco (vedi filmati su YouTube)Inoltre i costruttori inseriscono nel pacco batterie un chip che comunica con la scheda madre i dati di carica e scarica. Se si guasta quello, la batteria è sana ma il portatile NON si accende !,Occorre sostituire tutto il pacco batterie
Realz^_^ Inserita: 28 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 Si questo lo sapevo gia, ma in che modo posso testarle?Saluti
