lga83 Inserito: 5 febbraio 2009 Segnala Inserito: 5 febbraio 2009 buona sera, ho scavato un pezzo di forex rettangolare poi ho fatto dei fori e ho inserito i led, fin qua ci siamo, ora siccone lo devo mettere fuori volevo sapere che tipo di resina mettere? x isolare tutto il circuito:: grazie anticipatamente!!
Paolo Cattani Inserita: 6 febbraio 2009 Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 io normalmente ci metto della comune colla a caldo, magari un po' abbondante per sigillare bene fori egiunte sui cavetti.
lga83 Inserita: 6 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 loso, però siccome deve durare nel tenpo e verrebbero istallati fuori a circa 500 metri dal mare vorrei trovare una resina x stare sicuro..
del_user_99228 Inserita: 3 marzo 2009 Segnala Inserita: 3 marzo 2009 puoi usare la resina per giunte in media tensione della 3m e' a 2 componenti
Paolo Cattani Inserita: 4 marzo 2009 Segnala Inserita: 4 marzo 2009 Se di vero Forex si tratta (pvc), puoi usare anche il Tangit, l'importante è che l'unione sia ben fatta: a mio avviso, una colla a due componenti è troppo rigida e rischia di staccarsi dalla superfice cedevole del forex.http://www.albertiniplastics.com/MforLavor...eProdotto=FOREX
lga83 Inserita: 5 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2009 (modificato) emi puoi dire che modello comprare, vedi che a me serve x (=per) riempire, non x (=per) incollare!! Modificato: 5 marzo 2009 da Livio Migliaresi
Paolo Cattani Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 Se fosse per me, userei del sigillante bituminoso in cartuccia, vista la refrattarietà del PVC agli adesivi tradizionali. Se non ci sono flessioni nel pannello (magari per dilatazione), proverei anche lo stucco poliestere armato con fibre.Comunque, credo che la soluzione migliore sarebbe di stendere una certa dose di sigillante sul pannello e poi pressarci sopr un contropannello di uguli dimensioni, ottenendo una specie di sandwich, e poi sigillare la fessura sui bordi con sigillante acriclico
