Leds e risparmio energetico - Pilotaggio PWM
Vista la tendenza a risparmiare energia,l'uso dei Leds e' spesso una soluzione azzeccata,ma pongo un quesito ancora piu spinto:
Pilotando dei leds in Pulse Widht Modulation ,oltre a regolarne la luminosità,si risparmia qualcosa,o il circuito di pilotaggio si 'mangia' tutto il risparmio ?
Che ne pensate? Qualcuno ha provato tale pilotaggio?
Dipende sempre dalle potenze e correnti in gioco , ad ogni modo è sempre più conveniente che una regolazione lineare , comunque in PWM si raggiungono efficenze normalmente del 90-95% avendo cura nel progettare bene sia il pilotaggio che la parte di potenza ove occorre usare componenti con bassa resistenza Ron e tempi di commutazione quanto più rapidi .
Penso che a livello industriale il controllo e l'alimentazione sia sempre fatta in Pwm , solo a livello hobbystico si preferisce l'utilizzo di regolatori lineari perchè meno complessi , anche se al giorno d'oggi abbiamo integrati in grado di fare regolazioni precisissime e di potenza molto semplici da utilizzare e che richiedono pochi componenti esterni .
Ciao!
