3 led in serie con resistenza - riscalda resistenza
buon giorno, ho saldato 3 led blu alta luminosita' in serie e poi ho messo una resistenza da 100hom da 1/4diwatt sul positivo, solo che ore collegando il trasformatore mi riscalda la resistenza il calcolo lo fatto con questo programma,http://www.maxistore.it/ist/led/
queste sono le caratteristiche del led:
Emitted Color Blue
Material InGaN
Size 10 mm
Lens Color Water Clear
Intensity Typ 8.000 mcd
Viewing Angle 20°
Forward Voltage 3.3v-3.6v
Forward Current 2.0v-2.4v
Packing Dimension Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C) Symbol Absolute Max. Unit
D.C. Forward Current IF 20 mA
Reverse Voltage VR 5 V
Power Dissipation PD 1 mW
Operation Temperature TOPR -25 ~ + 85 °C
Storage Temperature TSTG -40 ~ + 100 °C
Soldering Temperature TSLD 260°C for 5sec.
Initial Electrical/Optical Charac.(Ta=25°C) Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Forward Voltage VF IF=20[mA] - 3,4 - V
Viewing Angle - - - 20 - Deg
Wavelength - - - 465 - nm
Luminous Intensity
* Measurement Allowance is ± 10%. Rank A IV IF=20[mA] - 8000 - Mcd
Rank B IV IF=20[mA] - - - Mcd
Rank C IV IF=20[mA] - - - Mcd
la tensione di alimentazione? normalmente tutte le resistenze scaldano, bisogna sapere quanto.
Per trasformatore intendi ? un trasformatore com uscita Ac o un alimentatore con uscita Dc ? Quanto vale la tensione di alimentazione ed è alternata o continua?
Cerca di essere più preciso se vuoi delle risposte.......
La resistenza comunque si calcola come R=( Vcc - Vd )/ Id ,
Vcc = tensione di alimentazione
Vd = Tensione diretta del diodo (3.3V suppongo)
Id = corrente diretta del diodo (0.020 A suppongo )
La potanza della resistenza si calcola come P= R * (I)^2
Non servono programmi per questi calcoli ma solo la conoscenza delle nozioni di base , tipo la legge di Ohm!
Questo dato mi è nuovo , una corrente in volt?
la tensione di lavoro e di 12v dc cioè continua, riscaldano non tiposso dire di preciso quanto,ti posso dire che se avvicino il dito lo posso tenere molto perchè non riscalda moltissimo..
vi ricordo che io ne devo collegare 3 in serie e poi inserire la resistenza,
Dal datasheet non capisco se la tensione diretta è di 3.3V oppure 2.0V
Prima ipotesi , led da 3.3V - 20mA
V complessiva Led = 3.3 * 3=9.9V
cdt sulla resistenza 12V-9.9V =2.1V
R=V/I=2.1/0.02 =105 ohm , facciamo 100!
Potenza dissipata =R*I^2=100*0.020*0.020=0.04W = 40mW
Seconda ipotesi , led da 2V - 20mA
V complessiva led= 2*3 =6 V
cdt sulla resistenza = 12-6=6V
R=V/I =6/0.020=300ohm
Pd=0.12W = 120mW
Se però i tuoi led sono da 2V e hai messo una resistenza da 100ohm comunque , la corrente sarà di 60mA e la potenza dissipata sarà 0.36W=360mW
La 12Vdc da dove proviene? Comunque se ci puoi tenere il dito vuol dire che è tiepida...............per sicurezza poni in serie un tester e misura quanti milliampere assorbe ogni gruppo , se è inferiore ai 30mA è tutto ok.............
ho capitoma questo circuitolo posso alimentare conunalimentatore 12 volt 1A switching? ho ci vuole un alimentatore concorrente 20ma?
