del_user_ 59583 Inserito: 20 febbraio 2009 Segnala Inserito: 20 febbraio 2009 Le nuove batterie per gli scooter sono al Gel e per ricaricarle, va utilizzato un caricabatterie ad impulsi. Io ho sempre utilizzato un caricabatterie autocostruito con LM 317, uscita 13,8 V e con batteria completamente scarica 1,5 A riducendosi a pochi mA a batteria carica. Chi mi può dare dei chiarimenti . Ciao
patatino59 Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 Che io sappia, le batterie in Gel sono al piombo,quindi vanno caricate a tensione costante (in tampone)La carica ad impulsi o intermittente si applica alle batterie al Litio e si puo' ottenere in vari modi: con un flip-flop, un oscillatore a 2 Hz o con un lampeggiatore collegato ad un relais.
rimonta Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 Le batterie sigillate al Puiombo gel vanno caricate assolutamente limitando la corrente di carica.Non vanno trattate come le normali batterie al piombo. Occhio che può essere pericoloso se vengono caricate badando solo alla tensione costante e senza limitazione di corrente.
del_user_ 59583 Inserita: 21 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 (modificato) Parlo di caricabatterie ad impulsi perchè l'ho letto su un forum che si occupa di moto. Inoltre quello da me autocostruito al massimo può dare 1,5 A. http://tecnomania.interfree.it/Circuiti/Ca...erie/index.html Ciao e fatemi sapere. Modificato: 21 febbraio 2009 da smania80
patatino59 Inserita: 21 febbraio 2009 Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 Infatti la tensione costante limitata garantisce che la corrente non salga,inoltre con l'invecchiamento la tensione necessaria alla carica aumenta, quindi la batteria non si carica piu,quindi non si danneggia ulteriormente.Una limitazione di corrente,anche se gradita(per protezione iniziale),non e' necessaria,a patto di rispettare il valore di tensione massimo.
del_user_ 59583 Inserita: 21 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 Il caricabatterie da me autocostruito è idoneo per le batterie al Gel? Ciao
patatino59 Inserita: 21 febbraio 2009 Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 Sicuramente si, devi soltanto verificare la corrente di mantenimento con la batteria completamente carica (non oltre un ventesimo della capacita in AH della batteria)
del_user_ 59583 Inserita: 21 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 A batteria carica la corrente si stabilizza intorno ai 4 - 8 mA. Credo che vada bene. Ciao
