Automazione Acquario... Suggerimenti
Ciao, questo è il mio programma di automazione dell'acquario allo stato attuale; è il mio primo programma in logo (l'ho acquistato apposta): avete qualche suggerimeto?
Mi piacerebbe evolverlo un bel po' come minimo introducendo qualche sensore (Temperatura e PH) per sfruttarlo un po' di più.
Posso anche rendere disponibile il programma, ma non posso allegarlo qui direttamente.
Saluti
Adelino Rossi
Con tutta la buona volontà
per me è completamente illegibile anche ingrandito.
Nel senso che non riesci ad aprirlo o che è incomprensibile lo schema?
Ad ogni modo provo a postare un link da dove scaricare direttamente il file del programma fatto con il Logo!Soft:Acquario
del_user_56966
Direi che lo schema assomiglia molto alle vecchie logiche francesi, delle specie di moduli relè che abbinati tra loro
realizzavano AND, OR ecc. come dicevo le vecchie logiche combinatorie..!!
Oggi se ti vuoi far capire devi lavorare in linguaggio Standard IEC1131-3 lo schema è comprensibile e in tutto il mondo... :blink:
Modificato: da alen
Scusate, ma mi sbaglio o siamo nella sezione "PLC > Siemens > Logo" ?
E allora non capisco perchè queste risposte.... :unsure: :unsure: :huh: :huh: :huh:
Adelino Rossi
La mia risposta non si riferiva alle logiche, non ci sono nemmeno arrivato in quanto la grafica era illegibile.
Il link mi dice che non ho l'autorizzazione a scaricare il file.
Modificato: da Adelino Rossi
Per gestire la temperatura con una regolazione PI e leggere anche il suo valore hai bisogno della sua espanzione per PT100 e una classica PT100.
Ora ho visto che getisci il programma con dei set di on...off luci filtri ecc....
Per la gestione del ph la cosa e' un po' piu' costosa...ma non complessa.
Hai bisogno di un'espanzione per ricevere al logo il valore quindi un'espanzione 4..20mA
Poi devi acquistare una sonda di PH con il suo trasduttore dove ti tirera' fuori il 4..20 mA che corrispodera' allo 0..14 di Ph della sonda.
Il programma gestisce questo valore come 0-32000 account.
Cioe' a 0 e' o di ph a 32000 e 14 di ph.
A completa disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti.
Finalmente una persona che mi risponde in modo conciso e preciso :)
Vorrei capire se si tratta di un modulo aggiuntivo del Logo o qualche componente elettrico/elettronico. Possiedo già il modulo PT100 del Logo, ma vorrei capire se serve altro.
Grazie mille,
saluti.
Si hai bisogno di u'espanzione aggiuntiva al logo.
L'espanzione e': 6ED1055-1MD00-0BA0
A questa espanzione puoi collegare direttamente la tua PT100 con Tecnica a 3 o due fili.
A n° 2 ingressi per Pt100.
Se poi vuoi collegare anche un misuratore di PH devi acquistare un'altra espanzione Cod: 6ED1055-1MA00-0BA0
Questa a n° 2 ingressi analogici 0-10V o 4-20mA tenendo presente ,come gia' detto ,che il tuo misuratore di PH deve avere un'uscita analogica 4..20mA.
Chiaramente tutto questo puoi farlo solo con il logo che appartiene alla famiglia BA3 alle successive.
Per esempio se hai una BA3-4-5 lei e' gia' dotata di ingresso analogico 0-10V ma io ti sconsiglio categoricamente di interfacciare il ph con uno 0-10V perche' avresti un casino di distrurbi e quindi il segnale ingestibile.
Se hai ancora bisogno contattami pure.
Gianmario Pedrani
Come ti ha già scritto Vinzet devi avere un modulo per pt100 e quello hai detto che già l'hai, e sei a posto nel senso che puoi leggere la temperatura, poi ti serve un modulo di ingresso e uscita analogico per leggere il ph,
Anche se io eviterei di corrggerlo, con il logo, il ph è un numero logaritmico, rischi se non hai delle buone seonte ed un algoritmo ben fatto di continuare ad oscillare.
dovresti leggere il ph, fare una piccola correzione, aspettare un tempo T che ti dia la possibilità di fare in modo che il prodotto si diluisca perfettamente e corregga il tuo ph, fare un altra rilevazione econtinuare cosi.. comunque credo che non sia molto facile.. una cosa che ti sconsiglio è quella di usare il pid già integrato nel logo stesso..
Si va bene mechrekt, ma il tuo disegno allegato non si capisce un tubo pero' ;) Modificato: da Savino
Questo modulo è il PT100 e come ti dicevo ce l'ho già... potresti farmi qualche esempio per come collegare una sonda temperatura? Se hai qualche sonda da consigliarmi ne sarei felice (anche qualche link su rs)
Per questo la cosa la vedo più complicata... soprattutto per gestire con il Logo anche le operazioni di taratura... :unsure:
Grazie ancora
(prima di montare l?espanzione di PT100 al logo...controlla il logo di che famiglia e'....altrimenti rischi di montare tutto e il logo non la sopporta)
Passato questo accertamento:
-Affianca L'espanzione al logo alimentandolo e slottando il ponticello di collegamento tra espanzione ed espanzione
-L'espanzione ha tre morsetti per un canale e tre per un'altro canale. Di cui cosi' citati: M1+ IC1 M1- per il primo canale ; M2+ IC2 M2- per il secondo canale
- La tua Pt100 a tre o quatro cavi e' li colleghi in questo modo:
un cavo lo porti diretto sul morsetto M1- l'altro di colorazione dierso lo colleghi al morsetto M1+ ponticellandolo col morsetto 1C1.
Sonde da consigliarti ce ne sono svariate...di sicuro posso consigliarti di prendere una PT100 con corpo in acciaio per via dell'acqua salata.
Per la gestione del PH io l'ho gia' fatto...se schermi bene i cavi...utilizzi un 4-20mA stai tranquillo che lavora bene.
Per la gestione software e' chiaro che non puoi fare moltiplicazioni...ecc...ma puoi fare un pid...dei set..gestire il co2 ecc...
