Led e resistenze
Nei programmi di simulazione che ho visto si tende sempre ad inserire una resistenza in un circuito composto da led, ma è sempre necessaria? Collegando in serie 8 led rossi direttamente a 12V 0.25A i led si accendono regolarmente e senza problemi. Visto che le resistenze tendono a scaldarsi (e qui sembra un elemento inutile in più) pensavo di non inserirne nessuna.
Sulla busta quelli della vellerman non si sono sprecati più di tanto - c'è scritto solo 'for k5600r' e '80 mcd max'.
Ho fatto una prova anche con 8 led ultrabright bianchi da max 25000 mcd (stessa alimentazione) ed il risultato è lo stesso - ovviamente non la resa luminosa.
Ci possono essere problemi di longevità?
