FranceFEI Inserito: 29 aprile 2009 Segnala Inserito: 29 aprile 2009 La scorsa estate mi sono rotto un piede , sulle prime mi e' presa male, ma poi mi sono accorto di avere parecchio tempo libero e cosi' ho iniziato a lavorare su un progetto che avevo in mente da tempo: costruire un sismografo.Sono stato anche stimolato per aver letto da qualche parte che e' letteralmente possibile acoltare il "respiro della terra", ovvero campionare a bassissma frequenza il moviemto del suolo e poi riprodurlo come se fosse campionato a frequenze udilbili. Secondo qualcuno sarebbe addirittura possibilein questo modo spiegare quella favola metropolitana che dice che gli animali "percepiscono" prima i terremoti, ovvero perche' riescono ad ascoltare le infrafrequenze associate.Dunque mi sono messo al lavoro e strada facendo mi sono accorto che non e' poi cosi' difficile.Come tutti purtroppo sappiamo abbiamo avuto il tragico e catastrofico evento del 5 aprile e quel giorno ho registrato tutto (c'e' qualcuno che e' curioso di ascoltare WAV di quel terribile giormo?).Mi piacerebbe allegare una foto del sistema, ma non ci riescoResto in attesa per vedere come evolve questo thread.
Fulvio Persano Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 Ciao.Sarebbe interessante.Segui questa procedura.
FranceFEI Inserita: 29 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2009 (modificato) Queste sono lew immaginiLa galleria completa dovrebbe apparire quihttp://img262.imageshack.us/gal.php?g=1001642.jpg**per favore, non gigantografie: controlla sempre il formato** Modificato: 30 aprile 2009 da Livio Migliaresi
FranceFEI Inserita: 29 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2009 Ciao Fulvio, che ne dici se scarico il file WAV sulla sezione upload del forum (si tratta di 652kb).Ho poi una versione piu' interessante si tratta di un eseguibile Labview (necessita di runtime) in cui compare il grafico tracciato e riproduce il suono contemporaneamente allo scorrere dell'ora e alla FFT su sezioni di 512 campioni.Occupa invece circa 6Mb dove posso uploadarlo?
FranceFEI Inserita: 29 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2009 Ho uploadato il file audio in formato compresso MP3, che si puo' scaricare dalla sezione dei download Home / 1_Link_forum La registrazione parte alle 0.01 di domenica 5 e ativa fino alle 1800 circa di lunedi' 06.Le scosse delle 22 e delle 23 circa della sera precedente il sisma arrivano a circa il 20 secondo di riproduzione, mentre la scossa piu' forte arriva al 27 secondo di riproduzione.Devo confessare che ascoltare questa traccia mi emoziona, per via della consapevolezza di ascoltare non un semplice suono, ma la riproduzione di un evento tremendo ...Ascoltando con attenzione troverete documentate una grande quantita' di piccole scosse sia prima che dopo l'evento.
Fulvio Persano Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 Ciao.Solo una raccomandazione, per favore.Quando inserisci le immagini, cerca di ridurre le dimensioni per non "appesantire" troppo la pagina. Grazie.Ottimo.Dico certamente di sì.Purtroppo, essendo troppo "pesante", ti suggerisco di usare Mediafire e poi di copiare ed inserire il link nel post.Ottimo lavoro, appena avrò un briciolo di tempo, gli darò un'occhiata (si fa per dire).Grazie
FranceFEI Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 Ok, potete trovare eseguibile e codice sorgente (con i dati dentro ) quiSismofono
walter.r Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 (modificato) Tante grazie FranceFEI per l'iniziativa..... Modificato: 30 aprile 2009 da walter.r
alxcav Inserita: 14 maggio 2009 Segnala Inserita: 14 maggio 2009 Ottima idea: hai mica riferimenti alla documentazione utilizzata per la realizzazione (o hai comperato un kit) ?Alessandro
FranceFEI Inserita: 20 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2009 Ciao Alessandro, ho tratto libero spunto da un vecchissimo articolo apparso su Le Scienze, che puoi trovare qui.Ho anche una copia in italiano che se ti intreressa posso provare a spedirti.Non ci sono punti critici particolari .Ti segnalo di fare attenzione a :magneti di pick-up: i magneti li ho recuperati da un vecchi HD guasto (per avere le polarita' giuste e' obbligatorio tagliarlo a meta'), in alternativa puoi usare quelli dentro i ferma sportelli magneticibobina di avvolgimento: e' realizzata con un trapano a velocita' variabile e un contagiri, servono circa 10000 giri, il filo e' di 0.1 mm di diametro (ne ho visti in vendita gia' fatti su internet).preamplificatore: devi usare per forza un op-amp a zero offset e basso drift, ti consiglio di riferirti a questa pagina web.programma di acquisizione: fatto in casa su un vecchio PC che non uso piu' (ti interessa il codice sorgente)conversione A/D: ho usato il converitore ADC16 della PICOLOG: non e' certo il massimo!!! ma era quello che avevo. In alternativa dopo una buona preamplificazione si puo' usare l'ADC di un qualunque micro (PIC, Philips, Silabs, ...) Non ho sperimenttato ma secondo me vada bene praticamente qualunque cosa.Ciao e facci sapere Francesco
