remo williams Inserito: 29 aprile 2009 Segnala Inserito: 29 aprile 2009 Salve ,prima di tutto buona sera a tutti.Avrei bisogno del votro aiuto per risolvere un piccolo grande problema .Ho grazie ad enel, a casa di un cliente,una tensione di 240,241v.Ora,il problema è che su una apparecchiatura alimentata da un trafo 230,24v, io mi trovo ad avere sul secondario 30v ac.Il mio problema è che mi serve assolutissimamente la 24ac.Non volendo,ne potendo mettere,un reostato,e avendo poco spazio per delle eventuali resistenze,cosa mi consigliate?Ringrazio anticipatamente e saluto tutti.
patatino59 Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Hai due possibilita':1- Bobina in serie, di valore da determinare sperimentalmente.2- Autotrasformatore di potenza sufficiente per le tue esigenze (entra 260 o 240 ed esce quello che vuoi)
remo williams Inserita: 2 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Ti ringrzio patatino all autotrafo non avaevo propio pensato
tesla88 Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Inserita: 3 maggio 2009 scusa ma se il trasfo è 230/24 , se entri con 240V non puoi avere in uscita 30V , al massimo 25-26.........
remo williams Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2009 Ciao Tesla.Ti posso assicurare che il valore da me rilevato era quello.Ti dico era quello perche ho provato 3 ,dico3, tipi di trafo di marca diversa.Ho risolto con un ABB è incredibile cosa possa significare una marca invece di un altra.
tesla88 Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Inserita: 7 maggio 2009 (modificato) Non credo si tratti di "marca" ma semmai di rapporto di trasformazione e a dire la verità io avrei preferito un trasformatore con uscita abbondante che uno "scarso" ...........inoltre non te l'ho chiesto ma vorrei capire che strumento hai usato per la misurazione e se l'hai misurato a carico o a vuoto......Inoltre per curiosità cosa deve alimentare ? dato che dici che deve essere per forza a 24V ?Ci tenevo a precisare che comunque lo standard per la rete è 230V più una tolleranza se non erro del 10% , direi che 240V sono più che normali , inoltre il trasformatore ha un rapporto di trasformazione fisso e quindi ti ripeto che se con 230V hai in uscita 24V , con 240 non ne puoi avere 30..........Ad ogni modo esistono trasformatori con spire al primario per la correzione.....Ciao! Modificato: 7 maggio 2009 da tesla88
remo williams Inserita: 10 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2009 Ciao tesla.Naturalmente ho usato un tester.La tensione lo misurata a vuoto e naturalmente so che col rapporto di trasf. mi dovrei ritrovare la su citata tensione.Penso che i due trafo di cui sopra essendo sotto dimensionati come sezione ,abbiano abbondato con le spire,per ovviare ad una eccessiva caduta di tensione.Per quanto riguarda l apparecchiatura in oggetto,ti dico la verita secondo me sono chiacchere.Pero è una richiesta specifica fattami da un tecnico di pompe di calore.L apparecchiatura dovrebbe essere un lettore di temperature delle sonde della macchina,non ho bencapito neanche io.Ciao.
