CDLabex Inserito: 3 settembre 2008 Segnala Inserito: 3 settembre 2008 Ciao a tutti,è da poco che lavoro con i PLC Siemens e devo modificare il software di un LOGO! in modo tale che in base alla lettura analogica di un potenziomentro che comanda un nastro trasportatore, possa automaticamente aumentare o diminuire dei tempi di attivazione e di spegnimento di una eletrovalvola.In pratica, se il potenziomentro è su "1", il tappeto gira piano ed il timer dev'essere lungo (cioè attivarsi dopo 2 secondi); se invece il potenziomentro è su "10" il tappeto gira forte ed il timer dev'essere cortissimo.... ovviamente ci devono ossere tutte le posizioni intermedie del potenziometro, da 1 a 10...E' possibile con il Logo! 0BA5 fare un'applicazione del genere?CiaoGrazie
kry77 Inserita: 4 settembre 2008 Segnala Inserita: 4 settembre 2008 si è possibile.basta che nel settaggio del blocco temporizzatori gli dai come riferminto il comparatore analogico che hai collegato al tuo ingresso analogico.e il potenziometro lo devi collegare in modo da realizzare un partitore resistivo che ti dia una tensione regolabile da 0 a 10 V.
CDLabex Inserita: 4 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2008 "basta che nel settaggio del blocco temporizzatori gli dai come riferminto il comparatore analogico che hai collegato al tuo ingresso analogico."ciao, scusa per la mia ignoranza nel campo siemens, ma potresti essere più chiaro, magari, se non pretendo troppo con un esempio?Mi sembra di aver capito che però devo crearne tanti, quanti sono le soglie di tempo che voglio avere... oppure erro?Ciao GrazieDavide
kry77 Inserita: 5 settembre 2008 Segnala Inserita: 5 settembre 2008 ma usi il software LOGO SOFTCOMFORT per programmarlo ?
kry77 Inserita: 5 settembre 2008 Segnala Inserita: 5 settembre 2008 ecco il link di una mia risposta ad una discussione su questo argomento :http://www.plcforum.it/forums/index.php?ac...&pid=278013
