Rallentamento Motorino Brandeggio Telecamer
Ho realizzato con un motorino di un tergilunotto e un radio comando un brandeggio destra sinistra di una telecamera,ma c'é un sistema per rallentare questo motore senza rovinare questo e l'alimentatore.grazie.
Penso che la soluzione ideale sia un riduttore meccanico che però presenta inconvenienti per il montaggio , insomma devi adattare il motore al riduttore e il riduttore alla telecamera!
Altrimenti una regolazione dell'alimentazione al motore , credo che alimentandolo a tensione più bassa giri giù lento , ma non c'è da aspettarsi chissà quale regolazione! Inoltre data la corrente che assorbe il motore serve un regolatore switching suppongo ............
