Telecomando Con Cellulare
buongiorno a tutti, possiedo un vecchio motorola v3 vorrei con esso eccitare un relais quando riceve una chiamata. Qualcuno di voi ha mai realizzato qualcosa del genere ? se si mi aiutate? anche con un cell diverso
attacca i fili del motorino della vibrazione ad un rele...forse funziona...
Eventualmente ci metti in mezzo un circuitino che reagisca solo al fronte di salita e poi si stacca a tempo
grazie fulvioromano .
la mia idea è di usare il cell come antifurto, mi spiego: quando al semaforo o per strada ti fermano e ti portano via la macchina basta telefonare al cell telecomando che è in macchina e tramite il relais o altro interrompere l'alimentazione alla centralina .
sad.gif ....
Scusa ma dove abiti ..nel Bronx...???
E se qualcuno ti chiama mentre sei in giro tu , magari uno ti fa uno squillo mentre tu stai facendo un sorpasso o sei a 130 in autostrada ? laugh.gif
Lo sai che se i ladro fa un incidente perché tu gli hai staccato la centralina, passi TU guai seri ed il ladro no?
Lo sai che se metti mano al circuito elettrico della macchina sei passibile di denuncia dalla Polstrada?
Lo sai che se fai un incidente ed il perito trova il cellulare, l'assicurazione non ti paga anche se hai ragione?
Lo sai che se la macchina è nuova perdi la garanzia?
Lo sai che se sbagli un contatto puoi causare danni?
Se sai tutto questo, in bocca al lupo per la tua idea!!!
Potresti impostare il cellulare in modo da accettare le chiamate solo da una rubrica preferenziale, ed in questa rubrica mettere solo il tuo numero, in tal modo solo se chiami tu si attiva il relè.
C'è un mezzo folle che conosco che ha avuto un'idea simile...prova a contattarlo e vedi cosa potete fare:
http://www.dddwork.it/cellulare.html
non credevo di creare un tale casino;
comunque la cosa è frequente e se ti puntano una pistola e ti fanno scendere dalla macchina non pensi a cosa gli può succedere ma solo ai 25.000,00 euro che se ne vanno! e il satellitare direbbe qualcuno? avete idea di quanto tempo occorre per smontare una macchina? e poi vendersi anche il satellitare?
il bronx non è in america è arrivato anche qui ed è forse peggio.
la mia non è una polemica è un dato di fatto.
scusatemi per lo sfogo
E' da un po' che lavoro al mio antifurto satelltare economico (un centinaio di euro, meno se hai gia' un antico cellulare nokia):
http://code.google.com/p/lc-cartrack/
Il problema piu' grosso è gestire l'assenza di campo: ne' Java ne Python sanno cosa fare se mentre tentano di inviare un messaggio non c'e' campo!
Al massimo posso inviare un SMS, che parte quando "torna" il campo, ma per poter funzionare il programma come rtacker GPS, devo poter inviare continuamente a un server le coordinate GPS, e se non c'e' piu' campo, il programma si blocca!
Un altro grosso problema è trovare un programma PER CELLULARI che mostri su una mappa le coordinate dell'auto, ricevute tramite SMS o scaricate dalla rete.
E' un po' che ho smesso di lavorare al programma perche' non trovo questi programmi "di contorno" adatti (uno per l'invio quando torna il campo, l'altro per ricevere e visualizzare i dati), se riesci tu a trovare qualcosa di buono (per nokia s60 2nd edition) magari riesco a finire il programma...
  • 4 weeks later...
A un telecomando del genere sarei interessato anche io, non per usarlo come sopra richiesto ma come apricancello,(oggi sono di largo uso), facendo in modo che il cancello venga azionato solo identificando l'ID in entrata tramite la memorizzazione dei numeri.
Vale la pena autocostruirlo (se la cosa è fattibile e risparmiando dei soldini), oppure conviene acquistarlo già bello è pronto (nel caso la spesa fosse abbordabile) visto la complessità del circuito? Grazie.
Grazie jumpjack, ottimo suggerimento, non potevi fare di meglio wink.gif .
Una volta acquistati i due moduli, per poterli interfacciare, a corredo c'è uno schema elettrico/pratico? Grazie ancora.
Mi avetei lasciato in mezzo al guado, per poter mettere insieme i due moduli c'è qualche schema elettrico/pratico? Grazie, ciao a tutti.
scusa, non mi era arrivata la notifica...
Il bello di questi due moduli è che dovrebbe essere sufficiente collegarli tra loro tramite le porte seriali che hanno, e basta!
Il resto è gia' tutto pronto, tu mandi un certo SMS al modulo GSM, quello lo invia al PICSMS tramite seriale, e il PIC attiva il rele'.
ALmeno, cosi' ho capito.
Un po’ di tempo fa ho lavorato su ad un progetto del genere è ho fatto anche un prototipo perfettamente funzionante (ogni tanto mi dava solo qualche problema perché selezionava ripetutamente il numero di chiamata rapida,per interferenze, bloccandomi la seconda chiamata, ma con un condensatore ero riuscito a ridurre di molto il problema, poi l’ho lasciato in un cassetto dove riposa beatamente in attesa di qualche utilizzo).
Lo schema è questo:
user posted image
Il costo è di circa 100€, più un vecchio telefono cellulare ( i nokia si prestano bene. Io ho usato un vecchio 3310 ormai abbandonato) ma se si riesce a trovare un rivenditore di componentistica elettronica meno ladro di quello che ho trovato io a Milano, si può spendere tranquillamente la metà.
Il circuito funziona in questo modo:
Se non è attivato non succede niente anche se qualcuno chiama il numero.
Se attivato tramite l’INT. 1 il circuito si mette in attesa.
Azionando il pulsante START il circuito chiama il numero a selezione rapida precedentemente impostato, ricevendo la chiamata ci si rende conto che è scattato l’allarme.
A questo punto ci sono due opzioni: non accettare la chiamata e richiamare il numero per azionare un relè che può interrompere/chiudere un circuito in modo totalmente gratuito, oppure accettare la chiamata per l’ascolto ambientale e successivamente decidere se richiamare o meno.
Una volta richiamato ed eccitato il relè, il circuito richiama automaticamente dopo circa 10 secondi il numero impostato, come sopra.
Anche in questo caso posso decidere di non accettare la chiamata, avendo la conferma gratuita che l’allarme è intervenuto, oppure accettare la chiamata per l’ascolto ambientale, a pagamento.
Naturalmente al telefono va eliminato il ronzatore e vanno intercettati i contatti di un pulsante numerico, impostato con chiamata rapida, che andranno al circuito, in ogni caso è tutto chiaro dallo schema.
Il telefono è collegato al circuito tramite un connettore DIN e i due circuiti elettrici sono isolati tramite una fotoresistenza. Staccando il connettore si puo usare tranquillamente il telefono per eventuali emergenze.
L’idea di questo circuito è partita per il controllo e reset remoto di apparecchiature, poi ho fatto questa variante come antifurto.
NOTA BENE: Il circuito è stato progettato per fini leciti, che non contravvengono le leggi vigenti, l’utilizzo per scopi illeciti è esclusiva responsabilità di chi lo fa, il sottoscritto pertanto si ritiene sollevato da ogni responsabilità per un usi illegali del circuito medesimo.
Ciao iron_cut, grazie per il tuo intervento, molto interessante il tuo circuito, puoi gentilmente ricaricare lo schema con una risoluzione maggiore in modo tale che sia più "leggibile"? Grazie.
Livio Migliaresi
Cliccando sulo schema potato il risultato è questo:
user posted image
