Flat Display Lcd
Ho una tasteira che monta un display LCD ( G15 ) ma qualche mese fa si è praticamente tranciato il flat che collega l'lcd alla mainboard della tastiera sad.gif. Mi chiedevo se ci fosse un metodo per poter ricollegare il flat. Contando che l'lcd è pratiacmente introvabile e il flat dall'lcd non puo essere cambiato ( almeno da quello che vedo ).
Ecco una foto:
user posted image
Con 20 fili cosi vicini la vedo dura,comunque l'unico modo e' quello di grattare lo smalto vicino al taglio con tela smeriglio fine per scoprire il rame, stagnare e saldare i due lati di ogni filo interrotto con un pezzetto di filo di rame finissimo, facendo attenzione all'isolamento tra filo e filo.
Se unisci le piste solo con lo stagno potrebbero interrompersi di nuovo.
!!! NON USARE ATTAK !!! per nessun motivo: butteresti tutto !
Ti sconsiglierei anche di utilizzare i saldatori "economici". Se non puoi regolare la temperatura, rischi di bruciare i contatti invece di saldarli.
