richi... Inserito: 28 giugno 2009 Segnala Inserito: 28 giugno 2009 (modificato) Ciao a tutti volevo sapere se avendo un trasofrmatore da 230 ac a 3,6 vdc come qll (=quello) di un cellulare.... potevo utilizzarlo al contrario per ottenere 230 ac semplicemente con 3,6 volt continui.... forse e idiota come domanda! ma mi sarebbe di grande aiuto..... grazie a chi risponderà ciao ciao**regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, ........... Modificato: 28 giugno 2009 da Livio Migliaresi
tesla88 Inserita: 28 giugno 2009 Segnala Inserita: 28 giugno 2009 Un trasformatore è una macchina reversibile e che quindi può essere alimentato indifferentemente dal lato alta tensione o dal lato bassa tensione!Peccato che però quello che dici tu , ossia il caricatore nokia , non è un trasformatore! Ma è un caricabatterie e quindi non può funzionare al contrario , idem per tutti gli alimentatori in corrente continua !Quindi come detto il discorso vale solo per i trasformatori che funzionano esclusivamente in corrente alternata!Ciao
mado.dom Inserita: 28 giugno 2009 Segnala Inserita: 28 giugno 2009 Ciao.Un trasformatore può funzianare sia in discesa (230/3,6) che in salita (3,6/230) a patto che la tensione sia alternata e non continua.
Lancillotto. Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Non creiamo confusione, leggiamo bene prima la domanda, lo sappiamo che un trasformatore e' reversibile, ma richi non ha un trasformatore, come risponde giustamente Tesla
mado.dom Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 (modificato) ciao.Hai ragione, leggiamo bene la domandaquindi non penso di aver sbagliato la risposta.Gli alimentatori per telefonino non sono solo di tipo switching ma sono anche con il trasformatore + ponte + condensatore. Modificato: 29 giugno 2009 da mado.dom
richi... Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Grazie ragazzi!!!! non sapevo mica che non si può abbreviare scusatemi tutti..... e l'abitudine.... quindi non riesco mica ad ottenere 230 volt con una tensione bassa perche pile in corrente alternata non esistono!!
tesla88 Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Inserita: 30 giugno 2009 E' vero , però a meno di aprirli e togliere ponte e condensatore e collegarsi direttamente al secondario del trasformatore e alimentarlo da lì in alternata , non otterrai mai la tensione al primario ....Non è questo il motivo , facilmente risolvibile tramite un oscillatore + stadio di potenza , il problema come già ampiamente spiegato è che tu non hai un trasformatore ma hai un alimentatore o meglio un caricabatterie !
raffraff Inserita: 24 ottobre 2009 Segnala Inserita: 24 ottobre 2009 con i 220 volt in uscita avresti una corrente bassissima che ti servirebbe ben poco,le leggi che regolano l'induzioni elettromagnetiche non perdonano.
dr.marco17 Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Allora, se il trasformatore nokia è di quelli più vecchi fino a un anno fà forse più dentro c'è il trasformatorino da 800mA se non ricordo male ma in uscita, il trasformatore puro fornisce 13 volt. Quel trasformatore li, se alimentato in alternata dal lato 13V in uscita ti darà circa 230. Il problema è che non può essere alimentato in continua.Al limite potresti mettere un inverter prima del trasformatore per rendere alternata la continua dopo di chè puoi innalzare. Ricorda però che al massimo ti potra dare circa 40mA forse appena di più.
patatino59 Inserita: 28 ottobre 2009 Segnala Inserita: 28 ottobre 2009 Attenzione: Per alimentare un circuito a 220 V AC serve POTENZA!Per accendere una lampadina da 40 W servono 45 W a bassa tensione (per esempio a 4,5 volts sono 10 AMPERE)Quindi, scherzi a parte, progettare un Inverter (convertitore da cc a CA di potenza) e' un po' piu complicato che accroccare un trasformatore.Bisogna anche pilotarlo adeguatamente.Riassumendo:Un caricabatterie preleva una piccola quantita' di energia dalla 220V e la trasforma in corrente continua a bassa tensione (tipo un rubinetto)Un inverter preleva una forte corrente a bassa tensione da una batteria e la trasforma in tensione alta e corrente bassa ,rubandosi una piccola parte di energia per il suo funzionamento. (Tipo una pompa a leva dei vecchi pozzi)Spero di essere stato chiaro.
dr.marco17 Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 Bhe non è detto che serva potenza, se gli dovesse semplicemente servire per avere un segnale come quello di rete senza allacciarsi alla presa... comunque hai ragione bisogna fare tutta bene altrimenti finisce che tutto va nella spazzatura...
